Sitapurust kulla tootmine.
http://mosseklubi.planet.ee/foorum/viewtopic.php?f=10&t=4179
1. leht 1-st
Autor:  SanderV [ 07 Mär 2014 18:55 ]
Teema pealkiri:  Sitapurust kulla tootmine.
No tervist. Kuna hetkel pole aega mosset korralikult ära remontida, siis tekkis järgnev küsimus.
Kuna paljas plekk läks rooste ja nüüd ligidalt vaadates suht kole seda roostes plekki vaadata.
Pakkuge siis erinevaid võimalusi kuidas teha sellest roostetavast plekist lihtsate meetoditega, selline natuke aega kestev lahendus ( mingi paar - 4-5 kuud äkki) et oleks väheke ilusam vaadata (autovärv olemas spreis)
Tõsiasi on muidugi see et lõpmatuseni ei jää midagi kestma, aga küsimus just selline variant leida mis oleks halbadest parim.
Autor:  partnermosse [ 07 Mär 2014 19:16 ]
Teema pealkiri:  Re: Sitapurust kulla tootmine.
Roostemuundur, siis happekrunt alla, krunt ja värv otsa 3 kihti
Autor:  BergIE [ 07 Mär 2014 20:04 ]
Ja kui oleks Mosse korralikult "ära remontinud", poleks plekk rooste läinud? Mismoodi plekki nagu remonditakse, ma ei saa midagi aru...
Autor:  jozik [ 07 Mär 2014 20:06 ]
Paksema õliga üle määrida! Tuleb takistada õhu ja niiskuse juurdepääs. Roostetamine toimub ju tänu hapnikule ja niiskusele. Sool aitab ainult kiirendada seda protsessi =)
Kriimude korral on parim abimees huulepulk. tõmbad sellega üle kriimu ja rooste ei tohiks ta tänu sellele minna.
Autor:  sass [ 07 Mär 2014 20:49 ]
Lihtne on see, et tömba mehaaniliselt see rooste maha nii palju kui saad, buvanoliga üle, mehaaniliselt uuesti puhtaks, aerosoliga mitu kihti värvi peale ja kestab oma pool aastat küll. Tõsi - ilus ta pole ikka.
Korralik variant on põhimõtteliselt sama, mis partnermosse kirjutas. Lisaks juurde, et roostemuundur siis mehaaniliselt eemaldad enne happekrundi peale kandmist. Happekrunt läheb ainult täiesti puhtale plekile. Pärast happekat võiks lisada veel epokrundi, siis pahtli (vajadusel), siis (täite)krunt ja siis pinnakas.
Autor:  SanderV [ 07 Mär 2014 21:19 ]
no see on juba hästi tehtud... terve ülejäänud auto nii tehtud ja ilusti oma 4 aastat kõik talved ära kestnud... aga praegu on küsimuseks aega ja koht... mida pole
Autor:  Martpoiss [ 07 Mär 2014 22:44 ]
Lükka traatharjaga puhtaks ja sprei peale, kui kuskilt rooste välja ajab siis korda tegevust. Kui paari kuu pärast korralik tegemine plaanis siis peaks piisav olema.
https://www.phpbb.com/
