IZ 2715
Mosseraider
IZ 2715
Postitus Postitas Mosseraider »
Probleem siis selline et millega saaks kinnitada ukse külge tihendid ??
Ise alguses arvasin etsaab silikoniga aga siis osad ütlesid et see ei pea niiskusega korralikult kinni ja võib lahti tulla !! Et nüüd ongi mõistus koos ,sest ei tea millega kinnitada tihendeid :( :( ??? ??? ??? ???
Re: IZ 2715
silikoniga saab korralikult tehes ka neid sinna kinni, pinnad peavad olema ilusti puhtad. Aga soovitan sul muretseda vaz 2101 tihendeid, neid lihtsam paigata sinna.
risto626
Re: IZ 2715
Postitus Postitas risto626 »
oma kunagisele mossele sai ostetud samast autopoest miskit spets liimi. oli vene toode ning tihend jäi ilusti pidama. :) silikooniga olen ka proovinud, kuid tulemus pole just kõige parem
M410
Re: IZ 2715
Postitus Postitas M410 »
"Vene ajal" oli müügil tihendite jaoks sellist liimi, nagu PF-88 (slaavi tähtedega). Kas seda enam müüakse, ma ei tea.
Enda 412-l panin Moskvitšile mõeldud uued uksetihendid Saksa päritolu "Moment" liimiga külge. Seda müüakse igas suuremas ehitusmaterjali- või majapidamistarvete kaupluses.
Jäid pidama küll, kuigi mõned päevad hiljem tuli siit-sealt mõnda kohta täiendavalt liimi juurde lisada.
Mosseraider
Re: IZ 2715
M410 kirjutas:"Vene ajal" oli müügil tihendite jaoks sellist liimi, nagu PF-88 (slaavi tähtedega). Kas seda enam müüakse, ma ei tea.
Ja palju umbes see liim maksta võiks ???
Mosse is da best :D Tel :56317983
Re: IZ 2715
Pange Volga tihendid, siis pole mingit liimiga jamamist ja õhku peavad ka kenasti.
M410
Re: IZ 2715
Mosseraider kirjutas:
Kui sa nüüd seda Saksa "Momenti" mõtled, siis ühe tuubi hind vist sinna paarikümne krooni kanti läheb.
Mosseraider
Re: IZ 2715
Ma alguses proovin silikooniga ja kui kinni ei jää siis otsan orginaal asja :D :D
M410
Re: IZ 2715
Vigade parandus: Vaatasin täna uuesti üle ja esialgse hinna ütlesin teadmatusest valesti.
100 ml-ine tuub maksab 40.-, mitte paarkümmend krooni.
Re: IZ 2715
Ma ostsin omnale mingi liimi, nime ei mäleta hetkel, Mis oli mitte tuubis, vaid purgis. Seda liimi pakuti mulle, kui käisin küsimas PF88't ja kaasa räägiti, et see sama põhimõttega liim. Oli vist 200 ml. Uuri ehitustarvete poest
