1. leht 1-st
süütepool läheb tuliseks.
Postitatud: 18 Mär 2009 12:21
Postitas fire-dragon
kui süüte lukku võti on täiesti all kas siis on süüde täiesti väljas või ei ole mull selline asi et see on täiesti all ja makk töötab ja siis süüte pool läheb tuliseks kas on äkki mingi lühis kuskil äkki oskate aidata oleks tänulik.
Re: süütepool läheb tuliseks.
Postitatud: 18 Mär 2009 22:51
esiteks soovitan natuke rohkem kirjavahemärke kasutada, sedasi lugedes on natuke raske aru saada millest jutt.
teiseks on probleem süütelukkus mis ei tööta korralikult. süütepool ei tohi kuumaks minna kui sa keerad süüte välja ehk siis null asendisse. võti teistes asendites ei tohi välja tulla.
Postitatud: 18 Mär 2009 23:17
Viga võib olla süüteluku klemmlauas,see asub luku teises otsas kuhu juhtmed kinnituvad.
Võti tuleb lukust välja asendis "3" ja mõnel lukul ka "0".
Postitatud: 19 Mär 2009 01:26
Edel kirjutas:Viga võib olla süüteluku klemmlauas,see asub luku teises otsas kuhu juhtmed kinnituvad.
no mõlemal juhul ei saa olla süüde sees, see et võtti tuleb välja asendis "3" on tingitud sellest et reeglina makkid vajavad voolu, siis on võimalik vooli sissejätmine armatuuri selliselt, et saad võtme kätte.
