Elektri anomaaliad.
Audio, elektrisüsteem
Peeter
Elektri anomaaliad.
Postitus Postitas Peeter »
Probleemid siis järgmised
1:Suunatuled ja kojamehed. Kas süüdet sisse lülitades või suunatule kangi vajutades hakkavad tööle korraks kojamehed, samas suunatuled ei tööta. Midagi ümber tõstnud ei ole.
2:Autole sai peale uus mootor ja see käima pandud kõik töötas, kuid kui uuesti käevitasin ei hakka järsku enam tööle õlirõhu ja temp andur.
3:Tagurpidi käigu tuled on kadunud. Pirnid on korras. Lüliti juures kontaktide ühendamine ei anna tulemust. Kus võiks olla viga.
Viimati muutis Peeter, 21 Apr 2013 22:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: Elektri anomaaliad.
kaitsmete plokis kahtlustan.
r384n3
Postitus Postitas r384n3 »
Ma pakuks ka kaitsmeplokki, kuigi viga võib olla ka kuskil ploki juhtmestikuga. :)
Audide lainel
sass
Postitus Postitas sass »
Nõustun eelmiste postitustega. Enda autol oli täpselt sama jama suunatulede ja kojameestega - kõik tundus korras olevat, aga tegelikult oli kaitse nii oksüdeerunud, et ei toiminud ühendused enam. Proovi kaitsmeplokk üle käia. Kui see tulemust ei anna, siis hakka alles edasi vaatama. Enda auto suutsin kaks korda täitsa laiali lammutada, et saaks asja korda, kuigi viga oli tegelikult väga lihtne. :D
