Tänane kuupäev 02 Apr 2020 10:34
Tee uus teema Vasta teemale  [ 35 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: Helisüsteem mosses
PostitusPostitatud: 09 Jaan 2015 19:48
Kui igas ukses korralik kõlar,siis peaks tekkima selline surround sound tunne.Eeldusel,kui on mürasummutus tehtud.Parandage,kui eksin :D Kui ustes kõlarid ja pagassis subwoofer,siis peaks tegelt piisama küll :)
PostitusPostitatud: 09 Jaan 2015 20:25
ole mureta,hakkab su mosse kohapeal hüppama küll :P
PostitusPostitatud: 10 Jaan 2015 04:15
HendrikR kirjutas:
Kui igas ukses korralik kõlar,siis peaks tekkima selline surround sound tunne...
Pole mõtet asja keeruliseks ajada. Selleks, et ukse sisse normaalselt kõlareid mängima saada, tuleb üsna palju vaeva näha - uks on suures osas hunnik õhukest kolisevat plekki, ruumi on vähe ja kaableid raske vedada.
Ja mis surround soundi sa loodad stereohelist luua? Muusikas on sul 2 kanalit - parem ja vasak. Kõlareid võid laduda eest taha välja palju tahes, surround soundi ikka ei teki. Taha võib kõlarid lisada pigem selleks, et tagaistujad paremini kuuleksid.
PostitusPostitatud: 10 Jaan 2015 11:53
HendrikR kirjutas:
PostitusPostitatud: 10 Jaan 2015 12:35
Enne ehitama hakkamist soovitan ma kõigepeale netist teooriat ja teiste ehitusi uurida mitte uskuda mida küla pealt kuulnud oled :) Ise ka alguses arvasin et taha peaks kõlarid panema et tagaistujatel parem oleks, hetkel ei ole need isegi järgi ühendatud. Ise kahetsen, et esimese korraga asja kohe korralikult ei teinud, nüüd ümber teha on palju keerulisem.
PostitusPostitatud: 10 Jaan 2015 17:16
Mutionu kirjutas:
HendrikR kirjutas:
Pole m....
sass kirjutas:
HendrikR kirjutas:
When 1 Sink isn't enough. :D
PostitusPostitatud: 12 Jaan 2015 11:53
Et mu eelmine postitus polnud just väga sisukas, siis täiendaks pisut seda teemat edasi. Nimelt jällegi, püüaks välja tuua põhjused, miks tagumised kõlarid võiks üldse ära unustada...
Alustame sellest, et kui teha korralik süsteem, siis kindlasti on süsteemis hea head unit (makk), millel siis vähemalt kaks paari PRE-AMP väljundeid, ehk siis võimendamata signaal. Kindlasti peaks olema ka võimendi. Ütleme siis, et vähemalt 2x60W kuni 2x80W RMS alustuseks. Maki meeletud MOSFET 55W võimsused on vaid hetkeks, reaalne RMS võimsus on alati 22W, pisut vähem-rohkem sõltuvalt aku pingest.
Edasi... Moskvich on üsna väike auto, arvatavasti helirõhust (valjusest) puudu ei tule, kui paigaldada kõlarid ainult ette. Õige paigutuse korral jõuab ka kõik ilusti tagaistujateni. Rääkimata siis sellest, kuidas asi kõlama hakkab, kui lisaks oleks veel tagumised kõlarid... Kujuta ette, et lähed kontserdile ja sama muusika kostub nii eest kui tagant? Nö. helipilt on veider. Surround sound on asi, mida kindlasti tahad stereoheli puhul vältida. Kui igasugused 5.1 filmid jm asjad pole peamine asi, mis seal autos hakkab olema (5.1 heliteoseid on vähe), siis pole tagakõlaritel eriti jumet.
Lisaks veel säästad ühe võimendi ja tagakõlarite jagu raha, et esiosa süsteem parem saaks (või subwoofer). Ja noh... olgem ausad, enamasti on auto roolis ikkagi auto omanik ja temal peaks olema põhirõhk, kelle jaoks süsteem peab hästi mängima.
Loomulikult tuleb paigaldusega vaeva näha ja leida optimaalsed kohad valjukatele, vajadusel teha ka nö. kastid. Samuti tuleb vaeva näha heliisolatsiooniga, muidu tõesti ei kuule tagumised midagi, mis eest tuleb... Samuti ei kuule esimesed midagi. Seega tihendid peavad korralikud olema, uksed-põhi-rattakoopad pigimatiga üle tehtud, omakorda lisatud heli neelav materjal (olgu siis vilt, vahtkummi sarnased materjalid või üldse kombineeritud midagi).
Kui eelnev ei veena, siis soovitan tõesti minna mõnele SQL võistlusele või näitusele ja kuulata-vaadata, kuidas asjad on lahendatud.
PostitusPostitatud: 03 Veebr 2015 10:48
Moksvitsil peavad ukses maru head kõlarid olema, et nad bassi teeksid. Minul 4x8" ei tee seda põhimõtteliselt üldse(võimendust 2x350w rms'i), ilmselt üks häda on, et uks pole hermeetiline(IZ'i ukselink on auk,mujalt on tihe.Kaabeldusega lihtne, puurid ühe augu ukse etteseina ja teise augu kerekülge mis on ukseesiseina vastas kui uks kinni ja sinna mingi kõri vahele või nagu mul sai tehtud, et termokahaneva rüüga juhtmed kokku ja siis 2 kummi puksi vahel liigub see kõri. Ma isiklikult panin tagakõlarid seetõttu, et vahest tahaks nö kontsert'i teha ja taga on ikka maru nüri istuda kui tagant tuleb woofer nagu labidaga kuklasse aga kõrgheli tuleb ainult eest. Tagakõlarite gain suht maha keeratud(eraldi võimendi), et ees ei häiriks nö tagant tulev heli.
On võimalus saada stereoga(4 kõlariga siis 2 midbassi+2 tweetrit) heli ruumiliseks aga sellejaoks on juba vaja aegviidetega makki ja väga korralikku paigaldust.
Kõige lihtsam ikkagi on, et tweetrid armatuurile, midbassid ukse sisse, woofer pagassi. Soovitavalt kõik läbi võimendi. Midbassidel alumine ots kõrgpääsu filtriga lõigata kuskil 60-100hz pealt, see oleneb juba kõlaritest.
Kõik algab sellest peale palju Sa raha tahad matta sellesse lõputusse auku? Kui a la 300 euri kogu kompott siis imet sealt ei tule, kui juba pigimatti ja müramatti ja panna siis läheb see arve suuremaks kui mosse ise väärt on. Ja kui veel täiesti üle võlli tahad keerata siis mine vaata minu mosse teemat lugejate autode all, ma võiks sinna panna rahulikult 1000 euri veel nii, et silm ka ei pilguks. :)
Sass. 2 kanalise võimuga saab panna ka 2 paari kõlareid tööle, sest enamus võime kannatab kanalis kahte oomi.
Kes meist ei unistaks autost?
PostitusPostitatud: 03 Veebr 2015 14:00
effe kirjutas:
Okei,see idee täitsa sobib :) Makk on põhimõtteliselt olemas(õde lubas anda Alpine maki,mis jäi ta vanast autost üle).Aga jah,esialgne plaan on nüüd täitsa olemas :) Woofri üritaks siis panna selle vineeri külge,mis on tagaistme taga ja mingi kast ka vb ümber.Raadioga seoses tuleb SL-i keskkonsool ja orig. raadio jääb armatuuri ilu pärast :) Enne vaja sel praktikamasinal(suve lõpuks peaks juba hoovil olema) keretööd teha,siis saab aretada audiosüsteemi :)
PostitusPostitatud: 03 Veebr 2015 17:00
woofrile mingi kast ka VÕIBOLLA ümber? Woofrile pead sa 110 % mingi kasti sinna tegema, sa ei pane elusees sinna sellist elementi et su pagass ise hakkaks kastina toimima ja sa ei saa seda elusees nii tihedaks... kui sa paned ainult elemendi siis on seal lihtsalt vaikus...
