1. leht 2-st
Ehitan vene raadioid ümber tänapäeva FM'i peale
Postitatud: 08 Veebr 2017 17:17
Postitas kolvir6ngas
Küsin, kui paljudel oleks huvi sellise teenuse vastu? Olen mõned Žiguli raadiod juba teinud ja plaan oma Mossel ka raadio ümber ehitada. Kui huvilisi, siis tean palju komponente ostan. Paigaldan uue sisu ja võimalusel panen kõik nii toimima nagu originaalis. Hind umbes 20-60 eurot. Oleneb raadio keerukusest.
Re: Ehitan vene raadioid ümber tänapäeva FM'i peale
Postitatud: 08 Veebr 2017 17:37
Postitas Muhulane
Üks A-370M ja isegi kaks UralAvto tüüpi raadiot oleks pakkuda ümberehituseks.
Postitatud: 08 Veebr 2017 17:55
Postitas karlaas
Mul oleks soov üks A-373M FM-i peale ümberehitada lasta
oletan, et see õige tähis, välja näeb selline:
Postitatud: 08 Veebr 2017 19:19
Postitas TALUPOEG TALUJA
Sellist teenust vajavad paljud. Iseasi kuidas keegi rahule jääb. Mõni tahab lihtsalt raadiot kuulata ja originaalsus pole kõige tähtsam.
Minu jaoks aga oleks tähtis see,et välimus jääks originaalseks ja peale vaadates ei saaks üldse aru,et midagi tehtud on. Kui võimalik see on,on iseasi ja hind on ka muidugi määrav asjaolu. Põhiline on muidugi see,et oled ise võimeline asjaga tegelema. Paljud vanameistrid ei viitsi sellise jamaga tegeleda..... Üksikuid on aga minuarvates jääb paljudel asi kas rahaküsimise või töötahte taha. Selge on ka see,et tööpuuduse all ka ei kannatata ja tehakse meelepärast.
Seega kui oled nupukas ja viitsid tööd teha,turgu küll. :beer
Postitatud: 08 Veebr 2017 19:28
Postitas BergIE
Mingi variandina paigaldatakse antenni vahele adapter. Sisu jääb sama. Teema vist selles, et hea hind neid ostes peaks see arv olema meeletu.
Postitatud: 08 Veebr 2017 20:11
Postitas marko
Mina olen praktiseerinud neid ümberehitusi siis hetkel kõige lihtsam tänapäevasem sisse lisada fm moodul/kit mida võib kasvõi hiinast tellida.
Ei pea suurt palju midagi ümber ehitama ja ka vana sisu pole vaja välja kookida.Võtame kasvõi näiteks midagi sellist https://www.aliexpress.com/item/FM-Radi ... 833e5d9d5f
Neid varjante palju ja kel natukenegi jootmiskogemust on saab sellega hakkama.
Antenni vahele pandavad jubinad sobivad siis ainult nendele mudelitele millel vene nn UKV olemas on.
Postitatud: 08 Veebr 2017 22:52
Kas Ural-Avtole selline FM modulaator ka vahele sobiks?
Postitatud: 08 Veebr 2017 23:27
Postitas marko
Tõenäoliselt moduleerib see tänapäevase FM sagedusele tekitades nn AUX-i.Sisuliselt sama mis FM transmitter.
Kui raadio ümber tehtud siis sobib.
Postitatud: 11 Veebr 2017 03:52
Postitas hard0
Siin on põhimõtteliselt kaks lahendust: fm blokk paigaldada raadiotele, millele algselt FM modulatsioon puuudub või vahetada raadio sisu nagu mina seda tegn.
viewtopic.php?f=11&t=4268&sid=501f7a612 ... fb0ae28f93
Kui originaalis on raadiol UKV sagedusala(Ural Avto näiteks), siis saab ringi häälestada ja ehitamist on vähem.
Postitatud: 11 Mär 2017 17:08
Sain siis oma mosse raadio ka valmis. Väike video ka sellest, kuidas töötab: https://youtu.be/bl_BaCkZHDQ
Põhimõteliselt samamoodi ümberehitatud nagu kasutaja hard0 enda oma näitas. Välimuselt raadio nagu originaal, sisse vaadates siis aru saada, et ümber tehtud. Võimalik on ka lisada bluetooth või aux süsteem. Hetkel olemas üks komplekt raadio ümber ehitamiseks. Kel soovi see võtku ühendust. Tellin komponente juurde aga saabumis aega ei oska öelda. Töö täpselt nii kiire, nagu aega on kuna nokitsen teise töö kõrvalt.
