AZLK-2140 1981 Edel
TheoK
Re: AZLK-2140 1981 Edel
Postitus Postitas TheoK »
Velg kuidagi kiiresti roostes? Värvisid seda kevadepoole ju...?
http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/56613907
Endine Super-Lux.
Jah on küll. Vähemalt üks velg oli enne värvimiseks ettevalmistust päris roostes. See sai käsitsi puhtaks nühitud ja värv peale lastud,ei taibanud siis roostesurma kasutada.
Eks järgmine kord tuleb siis paremini teha...
Täna nikerdasin näidikuploki vahetamisega ja tahho lisamisega. Parasjagu tükk aega jebimist oli,enne läks pimedaks kui kõik valmis sai. Tahho tausavalgustus,pidurite ja suuna kontrollambid jäid ühendamata ning bensunäidik ja ampermeeter paigaldamata. Hetkel ripuvad need mõõteriistad armatuuri alt väljas juhtmete otsa ühendatult.
Bensunäidik ja ampermeeter plaanitud kohta ei tule,juhtmed ei ulatu. Seevastu sobivad nad ilusti roolisamba ja keskmise konsooli vahele.
Mõtlesin,kuskohast salongi vett lekib. Tuli välja,et antenni auk oli päris laiaks roostetanud et vesi pääses pragudest salongi. Sellest siis ka märg küljepolster ja ohtrad roostejäljed selle all.
Et armatuuri võtsin eest ära,tõmbasin klaasitihendi allaserva ka silikooniriba ning ka kojameeste ajami tihenditele silikooni vahele,et välistada sealt vee tungi salongi.
Töö lõpetuseks panin ka mootori paariks minutiks käima. Tarbijad toimivad nagu ennegi. Nagu teada alati peale armatuuri eest ära käies on elektrisüsteemiga mingi kala. Seekord sai enne pimenemist asjad joonde.
Huvitav,kui kui tähtis on ülevaatusel ohutulede korrasolek?
Suunatuled ja kõik teised tarbjad töötavad nii nagu peab aga ohutuled mitte. Lüliti sisse tagasi lükates(välja lülitades) teeb relee vaid klõpsu. Rohkem ei midagi.
kui mina enda sierraga käisin ülevaatusel siis neid küll ei kontrollitud.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Oleneb kohast. Mul on seni küll kontrollitud.
Manks
Postitus Postitas Manks »
Tiit kirjutas:Oleneb kohast. Mul on seni küll kontrollitud.
Minul on kontrollitud volksul udutuld, ja sain ohtliku vea kirja :smokin . enne ülevaatust ei osanud seda isegi kontrollida.
Vahetusfond:
mosseman
Postitus Postitas mosseman »
Eks kõik oleneb ülevaatajast.On ka olnud selliseid kes kontrollivad kas udukad üldse õigesti regullitud on jne...
Ohukate mõitses peaks loogiline olema et need töötama peavad.Suhteliselt olulised asjad kui kuskil pimedas maanteeäärde jääd või mis iganes.
Siis krt ei tea mida teha. Paar päeva tagasi toimis aga täna äkki enam mitte. Kas kaugtule relee korraks valesti ühendamine suunareleed ka miskil viisil mõjutab? Ei tohiks minuteada. Kaugtule relee täna panin külge aga seal 2 juhet pidin ühendama katse-eksituse meedotil,juhtmeotsad korraks vastu pannes nii et üks asend sobis. Kaugtulerelee panin Ladale mõeldud RS 527 sest originaali "Volga" poes lihtsalt pole. Teist suunareleed pole ka praegu asemele panna kontrolliks ning sammuti seda puuduvat ca. 200EEK-u uue ostmiseks....
Proovisin ka teist ohutulede lülitit aga sümptomid on samad. Järelikult lüliti viga ei tohiks olla. Varulüliti on mul vanast ajast ja tean,et see toimib kindlalt,varem järele proovitud.
Ülevaatusele lähen Jürisse. Ei tea kuidas seal norivad?
Tiit
Suunatulede relee on Mossedel jah väga õrnake pinge kõikumistel.
