2. leht 7-st
Re: Moskvich 407 2.3 R6 ,1957,Mossekene
Postitatud: 22 Juun 2011 09:13
Postitas hannes24
2,8 mootor e39 pealt näiteks oleks kõige asisem. Neid peaks leiduma küllalt hea raha eest. Kuigi sellest vanakooli ühe nukaga mootorist annab ka päris häid tulemusi kätte saada.
Postitatud: 22 Juun 2011 09:24
Postitas wax
Minu arvamus - sellele väiksele kerele on iga üle 2,5 liitrine mootor overkill :)
Postitatud: 22 Juun 2011 11:36
Postitas Mossekene
wax kirjutas:Päris huvitav :)
Eks ta ole ja,alguses oli lihtsalt mõte,et lihtsalt bmw mootor peale ja jäärada või põllurallit,aga nii see edasi läks:D
Postitatud: 22 Juun 2011 11:38
Postitas Mossekene
Jossu kirjutas:Mismoodi selline mootor ametlikult passi on saadud?
Saladus:D
Postitatud: 22 Juun 2011 11:39
Postitas Mossekene
hannes24 kirjutas:2,8 mootor e39 pealt näiteks oleks kõige asisem. Neid peaks leiduma küllalt hea raha eest. Kuigi sellest vanakooli ühe nukaga mootorist annab ka päris häid tulemusi kätte saada.
Tulevikus ongi plaan see vanakooli mootor välja vahetada,kuna uued peavad vähe paremini vastu,plaan oli vb 2.5 peale panna (141kw) aga eks näha mis aeg toob:)
Postitatud: 22 Juun 2011 11:42
Postitas Mossekene
wax kirjutas:Minu arvamus - sellele väiksele kerele on iga üle 2,5 liitrine mootor overkill :)
Postitatud: 22 Juun 2011 14:15
Postitas Mossekene
mosseman kirjutas:Aga miks mitte ka veel lollikindlad vanakooli R6 3.0 või 3.5 ;) ...
alguses mõtlesin kusjuures 3.5 panna aga ei tea kas see aiste vahele läheb,praeguse hetkega oleks kõige lihtsam panna vanakooli 2.5 sest siis ei pea juhtmestikku vahetama,aga kui korralikku asja tahta siis peab panema midagi krõbedamat:)
Postitatud: 22 Juun 2011 18:16
Postitas TiitS
Tehnikapool on ülbe 8). Aga see tagaots (eriti stange alla jääv) ja porikoopad võiksid teistmoodi olla. Missugune salong välja näeb?
Postitatud: 22 Juun 2011 20:03
Postitas Mossekene
Koopad teen vist vähe tagasi(orginaali),aga tänud:)
Postitatud: 22 Juun 2011 20:32
Postitas Mossekene
Kuna täna väga aega ei olnud ei saanud midagi suurt teha,teha on plaanis nüüd soojendus mis autol puudub,panen siguli soojenduse.
