1. leht 36-st
MZMA 401 1955 TiitS
Postitatud: 20 Apr 2009 00:05
Postitas TiitS
Tegemist siis mossega, millele on 1980ndatel tehtud päris põhjalikud ümberehitused. Mootor on 408 ja sillad 412 omad. Poritiivad on laiendatud, sees on punasest dermantiinist polstrid ja istmed. Samuti on küljes mitmeid uuemate vene masinate juppe.
Peale oma hiilgeaegu jäi masin garaaži seisma, kus ta veetis umbes 15 aastat kuni aastani 2005. Selle aja jooksul on mokitsa sisukord halvenenud. Tekkinud on kõvasti roostet, vasak esimene poolraam oli põhjalikult läbi mädanenud, see sai uus keevitatud. Samuti on värv paljudest kohtadest koorunud. Mootor töötas varem ainult 3 silindriga, see viga samuti parandatud plokikaane remondiga ning kolviröngad ja saaled said samuti vahetatud. Keretööd said enam-vähem tehtud ning nüüd ootab masin värvikambrit, aga millal ta sinna ükskord jõuab seda veel ei tea. Lootus on, et see kevad saab värvi alla.
Pildid siis aastast 2005:
2007 aasta:
2008 kevad:
Värvitööd:
Krundi all:
Praegune seis:
Ajasin talveunest üles mokitsa:
Regullisin klapid ning paigaldasin vaz 2101 karbussi:
Lõpuks üks video ka hetkeseisust:
http://www.youtube.com/watch?v=5M1aY1nPoP4
Re: M 401 1955 TiitS
Postitatud: 20 Apr 2009 00:47
Postitas Varblane
Väga hea, et üks vanem mosse teema jälle juures.See masin meenutab kole kangesti minu naabrimehe mosset, millel oli ka taga 02 tuled ja ees 01 suunad.Tiivad täpselt samamoodi laiemad koos laiendatud velgedega.Selle masina pärast ma enda oma ka hetkel ehitan.Katsun sellest naabrimehe masinast enda teemasse ka paar pilti panna kunagi.
Väga hea, et lihtsalt piltidele on ka video juures. 8) Liikuvat pilti on alati lust vaadata.Katsun siis millalgi seda masinat ka oma silmaga kaema tulla.Ega ei ole plaanis see aasta mõnele lustisõidule selle masinaga tulla?
Ega mis muud kui edu masina ehitamisel! ;)
Postitatud: 20 Apr 2009 10:15
Postitas TiitS
Ei tea kas jõuan masina suveks valmis. Aga, kui saan siis ma arvan, et kuhugi üritusele ikka võiks minna. :)
Postitatud: 20 Apr 2009 10:43
Postitas wax
lahe :D aku on sama suur kui mootor
Postitatud: 20 Apr 2009 10:58
Postitas TiitS
wax kirjutas:lahe :D aku on sama suur kui mootor
nja...seda 120Ah ikka naljalt tühjaks ei käia :D Ja kusjuures isegi kapott mahub probleemideta peale selle akuga. 8)
Postitatud: 20 Apr 2009 11:44
meeldiv näha et sinu projekt on edasi liikunud, muidu vahepeal päris pikk paus oli.
ootan sind suvisele üritusele selle masinaga :auto
Postitatud: 20 Apr 2009 14:59
Postitas TiitS
Paus on jah pikk olnud. Eelmine aasta oli värvimine sügiseks plaanitud, aga sai otsustatud, et jääb kevade peale asi, muidu talvel garaažis seistes tekivad igasugu kriimustused ja asjad. Aga eks näeb kuidas asi sujub, kui üldse sujub :D :(
Postitatud: 20 Apr 2009 19:38
Postitas mart
Värvikoorumine on arvatavasti selle punase krundi teema... roostekaitse ka sellel just paremate killast pole...omal ka sellega kogemusi ja enam eluseeski ei kasuta seda.
ilus auto, kunagi kui aega tekib tahan ka sellist saada. salong on kena, kergelt kuninglik!
Aga edukest nokitsemisel!
Postitatud: 21 Apr 2009 23:27
Postitas TiitS
See punane krunt igatahes otse värvi alla ei jää, värvile tuleb alla ikka korralik kahekomponentne värviga sobiv krunt. Aga seda ma ei oska öelda, et kuidas see punane krunt korraliku krundiga sobib, või peaks ehk selle punase krundi maha nühkima hoopis ??? ehk oskad seda kommenteerida.
Postitatud: 21 Apr 2009 23:58
Postitas mart
TiitS kirjutas:See punane krunt igatahes otse värvi alla ei jää, värvile tuleb alla ikka korralik kahekomponentne värviga sobiv krunt. Aga seda ma ei oska öelda, et kuidas see punane krunt korraliku krundiga sobib, või peaks ehk selle punase krundi maha nühkima hoopis ??? ehk oskad seda kommenteerida.
Tean, et see krundi maha võtmine on jälle üks jube töö, aga mina võtaksin maha ja alustaksin ikka korraliku kahekomponentse kas happe või täitekrundiga. Üks kogenud restauraator kurtis ka, et kõik tööd mis on teinud punase krundiga on pidanud üle tegema, kuna see ei taha autol seljas püsida. ka ise sellese ämbrisse oma esimese autoga astunud. Lasin üle värvida, aga ise tegin eeltööd ja kasutasin ka punast krunti ja hea oli, et auto läks nädal hiljem mahakandmisele... muidu oleks pidanud jälle nullist alustama. Muide Spies Heckers ei soovita samamoodi seda sellises koguses autol kasutada... vahet pole kas ühe või kahe komponentne.
See on lihtsalt sõbralik soovitus, aga otsustaja oled ju ikkagi sina.
