Tänane kuupäev 08 Mär 2021 13:11
Tee uus teema Vasta teemale  [ 167 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Järgmine
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 13:48
Tere kaaskannatajad/õnneseened.
Sai siis enda üks kauaaegne unistus teoks tehtud. Kuna eelmised kaks projekti ZAZ 965 ja Roomik said valmis, siis oli õige aeg mosse kallale asuda.
Kõik sai alguse auto24 kuulutusest, kus sõber ütles,et vaata mosse müügil, kuid hingehinda tahab. Hinnaks oli siis 1200 euri. ja kuulutus selline http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... 40227b06c7. Sai kohale mindud, vaadatud, kaubeldud... ja ära mindud, kuid päev hiljem hakkas ikka kripeldama. helistasin ja ütlesin, et võtan ära.
Järgi sai siis mindud sellele isendile 22.aprill 2012.
Koju jõudes nägi ta siis välja selline.
Rohkem pilte siis panen jooksvatest tegemistest ülesse http://pilt.delfi.ee/album/252227/?page=2
kuna olen nädala sees Tallinnas, siis jõudsin pühapäeval võtta autol alt ära tagasilla ja uue tagasilla puhastada ja kruntida, ning ka kinnitused ringi keevitada.
Alla lähevad siis M2140 sillad ja peale tuleb lada 2104 mootor.
Paar pilti ka uuest sillast Pilt Pilt Pilt ja ka trumlid sai uue elu Pilt
Viimati muutis empudogy, 12 Mai 2016 00:02, muudetud 2 korda kokku.
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 14:47
Nüüd siis juba uued tuuled puhumas? Varem oli plaanis ju bmw mootor. Lada mootor ei sobi selle 2140 esisillaga eriti hästi. Probleeme oli seal igasuguseid
tsiteerin ühte kaasfoorumlase teksti:
Varblane kirjutas:
Lada mootorit küll ära peale pane sellele 401-le Mul oli eelmise omaniku poolt pandud ja midagi ei sobinud.Karter on lada mootoril ees mitte taga, õlifilter ja genekas ei mahu mosse poolraamide vahele ära(mosse raamid kitsamad). See 412 tehnika sobib sinna vägahästi või siis juba mingi lääne tehnika.Opel näiteks?
Varblane kirjutas:
Loomulikult annab kõike teha aga lada mootor pole mingi hea asi võrreldes mosse mootoriga, mõlemad on ühed parajad paadiankrud.Parem juba mingi lääne tehnika vahele istutad millel overdrive, et ei läheks maanteel lolliks tänu venelaste megaaeglaste ülekannete pärast.Paned mingi 5 käiguse manuaali või 4 käigulise automaadi ja mosse kõige kiirema ülekande ja saab teise eesti otsa inimese kombel sõita, jäävad kuulmine ja närvid ka alles.Tuleks sellest eesti vingemalt küürakalt snitti võtta: viewtopic.php?f=6&t=228
Olen antud masinas viibinud ja edasi käib too pill väga hästi! :beer
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 14:53
Bmw-st loobusun seetõttu, et ARK-is on lada mootoriga kergem.
See, et see sinna vahele ära ei mahu tuli küll mulle üllatuseks. Sugulasen on Opel Kadett-ile peale pandud lada mootir ja all on mosse sillad. Pole mingit probleemi tal selle mahtumisega. Mina panen peale 1300 rihmaga mootori. Põhjus on väga lihtne, kodus lihtsalt olemas üks lada 04.
Sellel m 401 on peal see sama mootor http://www.carrating.org/car.php?19081
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 15:23
Kuradi kompott see on :D Opel kadett, lada mootor, mosse sillad :D
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 15:25
SanderV kirjutas:
Tegemist on 1938 aasta autoga, mis ehitati 1994 aastal, kus lääne tehnika veel piisavalt odavalt ei liikunud.
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 16:52
See ongi tegelikult see sama masin, mis kasutaja Varblase käes oli ja kelle postitusi ma tsiteerisin :) .
Aga miks mitte näiteks Fordi ohc mootori peale mõelda. Sierra/Taunuse 1.6 55kw. Hiljem on väga lihtne vahetada 2.0 77kw või 2.0is 85kw vastu, kuna mootoriplokk välimuselt kõik sama.
Või siis Opeli 1.6 ohc (Kadett, Ascona, Vectra, Corsa, Astra) ka 55 kw. Paigaldada koos Omega käigukastiga. Mootor välimuselt sama, mis 2.0 85kw Omega kapoti alt.
Mina isiklikult küll seda Lada mootorit ei hakkaks sinna aretama. Ladal juba tehasepoolt väga kehv ligipääs komponentidele, kuna kõik jubinad asuvad samal pool mootorit (sisselase, väljalase, genekas starter).
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 17:38
TiitS kirjutas:
PÕhiline argument ongi praegu see, et mul on see mootor olemas. Koos kõige muuga. see tuttava auto liigub juba pea 10 aastat ja probleemi pole.... seega, usun et jään endale kindlaks!
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 20:07
mul on ka kadett 38 aasta millel mosse sillad ja peal lada 06 mootor ,kui huvi võin pilte teha kuidas mootor peal on,ise pole ma seda aretust teinud,aga midagi ilusat ja korralikku pole tehtud,lõikamist on omajagu.
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 20:12
proktos kirjutas:
On sul see auto ka sõidukorras ja kasutuses?
PostitusPostitatud: 26 Apr 2012 20:18
aku pealepanemisel võtab elu sisse ja täiesti liigub,aga otses kasutuses pole ,see järgmine projekt ,kui 412 valmis saan.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
