Tänane kuupäev 11 Juul 2020 11:56
Tee uus teema Vasta teemale  [ 26 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3
PostitusPostitatud: 20 Apr 2015 20:14
Midagi ma tegin tõepoolest. Vahetasin 76 sisu 93 vastu välja, oli "de" vist. Igaljuhul madalad kolvid olid sees. Kaan sai uus koos portimise ja kanalite suuredamise-parandamisega. Kaan sai maha 0,7. Tundus palju algul, nüüd nagu parem. Tegelikult mul tegu standard mootoriga. No mõni koht on mul tõepoolest rohkem limpsitud! Töömahtu ei suurendanud. Ilus moto! Minul moto köhib! Süüdet varasemaks panna eriti ei kannata, saab vaid rikastada segu. 06-e + 100 kuupi on hoopis teine tera, ei tea miks...
PostitusPostitatud: 20 Apr 2015 20:32
partnermosse kirjutas:
stern100 kirjutas:
Kas on siis esimene selline mootor siin foorumis? Või on keegi salamahti kuskil mujal ka teinud? :D
BergIE on teinud :-)
Niiet BergIE-l on ikkagi 1,5L mootor. Mõtlesin just seda töömahu suurendamise poolt siin.
BergIE kirjutas:
deforss komplekte on 1,5L ja 1,7L mootorile ;) 82mm deforss kolvid on vähem kumerad kui 92 bensiini omad. 85mm kolvid ehk 1,7L deforss kolvid on täiesti siledad.
Kokku omanud 79 mosset.
PostitusPostitatud: 20 Apr 2015 20:58
BergIE kirjutas:
Mis karpas tegid? Vahetasid ka düüsid?
Meil oli juhus kui tutikas karpa peale sai,ei olnud ka kõige parem see tulemus.
Ja mis selgus, I kambri kütusedüüs oli kirjade järgi õige kuid läbimõõdult vale.
Ei saa seda uut kaupa usaldada.
PostitusPostitatud: 21 Apr 2015 07:43
Karpa jäi see mis oli. Düüside numbrid vastavad tabelile. Seda viga kurtis ka eelmine omanik. Pidavat toorest armastama. Taseme panin 6,5 peale, väheke paranes. Õiget vurtsu veel pole ikkagi. Võiks ergem olla.
PostitusPostitatud: 21 Apr 2015 08:47
seal võib sada viga olla, säde kehva, süüde vale (tavaliselt toorest armastaval mootoril peamine viga) küünalde kontaktide sädevahed mööda, karpa seadistus vale, düüsid (sul vist pidid õiged olema) ja no muidugi kahtlen et sul see on, aga kui kusagil lisaõhku saab siis arvatavasti ka mängib.. endal oli ka see jama, aga siis oli süüde meeletult vale lihtsalt, sai see paika pandud (nii vale et jagaja jalg vajas ringi tõstmist), siis sai hea
PostitusPostitatud: 22 Apr 2015 08:46
Seda tuleb ikka ette ,et number düüsil ja tegelik ava ei lange kokku .
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
