MZMA 403 , 1965 RoTT
RoTT
Postitus Postitas RoTT »
Viimati muutis RoTT, 15 Veebr 2009 18:16, muudetud 1 kord kokku.
Re: MZMA 403 , 1964 RoTT
RoTT
või selliseid peegleid?:
http://i333.photobucket.com/albums/m392 ... 403024.jpg
Mul üks selline on olemas,ainult ma ei teagi nüüd kas see võib pärineda minu 408 või mõne muu masina küljest :uhoh
mart
Postitus Postitas mart »
Kus see ussipesa kerel asub?
Azlk 408 ´65 ja Iz 412 ´81
RoTT
Esipõlles , terve esipõll tuleks uus teha kuna seda nii palju parandatud , stangenurga aukudele on ka plekk peale keevitatud :rokib . Õnneks pole põhjas auke :)
RoTT
Sellel alumiinum plaadil kapotti all (seal kus kerenumbrid ja asjad kirjas on) on aasta 1965 aga passis on 1964 , mis seal plaadi peal on õige aasta?Sai see plaat täna värvist puhastatud.
risto626
Postitus Postitas risto626 »
arvan, et plaadi peal peaks olema õige aasta, kuna enda auto ''pirkal'' on 1981, passis aga 1982.
RoTT
Tänud , muudan pealkirja ka siis ära.
RoTT
Re: MZMA 403 , 1965 RoTT
Täna sai siis velgede puhastusega alustatud ja kasutaja Niki88 käest said kilbid ostetud.Sai ilusa ilma puhul natuke pilte tehtud.
tuuning padi :P
tundmatu soojendus:
Niki88
Postitus Postitas Niki88 »
Kilbid paistavad kui võõrkehad selle ratta peal:D:D
Aga edu autoga mässamisel....
Absolute beginner
Soojendus on 408-2140 :D valdkonnast tavaline asi,kuna NL aja taheti rohkem soojust autosse ja vanad salongi soojendused ei töötanud siis üritati igati moderniseeerida. Minu mälu järgi ei tohiks 403 olla originaalis 408 soojendust olla, pigem ikka 402-407 soojendus!
Veel hakas silma järgmist:
Esituled on pärit ilmselt 80.datest!
Istmed tahaksid nagu üle õmmeldud olla, ma mõtlen seda,et 407-403 on riidest kattega istmete ja uksepolstritega aga sinu omal tunduvad
termatiin olevat. Termatiin polstrid ka NL aegne omalooming ma arvan.
Kas mitte seal esikapotil ei peaks olema all tähed mis kokku moodustavad sõna Moskvitš vene keeles?
Nii korralik kilp on igati õige asi aga nagu ma Niki88 kommanteerist aru saan siis peaks olema auto sama korralik olema kui see kilp muidu tekib väga suur kontrast :rokib
407 soojenduse mootorid võib minu käest julgelt küsida 8)
