AZLK 2140 1976 svenson01
svenson01
Re: AZLK 2140 1976 svenson01
Postitus Postitas svenson01 »
tänud!
svenson01
nüüdseks on vahetatud õlid..käigukastis,mootoris ja reduktoris..samuti sain uued tagumised külgmised ülemised tuled mis on külge monteeritud..ka küünlad ja õlifilter sai vahetatud ning siduri pedaali peale keeratud..veel on jäänud põhi mastiksiga teha..natuke roolilõtku vähendada ning tagumisi klotse peale keerata.
svenson01
nüüdseks on roolilokse likvideeritud..
käisin ka ülevaatusel kuid saadeti kordusülevaatusele kuna parempoolne lähituli ei põlenud ja vasakpoolne lähi ja kaugtuli.(lisatuled kästi teiste tuledega sama lüliti peale panna,tundub et enne ülevaatusele minekut tuleb maha kruvida) .käsipidurit ka polnud eriti..
lõdvik mis läheb radikast pumpa otsustas puruneda kuid selle sai ka vahetatud..
käsipiduriga sai 5 h maadeldud ning tundub et mina jäin peale
esmasp uuesti ülevaatuse poole..
kui kellelgi on aimu mis tuledel viga on siis palun informeerige..hetkel pole neid õieti vaadata saanud..enda kahtluseks on pirnid..kuigi 2 nädalat tagasi põlesid ning sõitnud oluliselt pole..kusjuures kui aus olla siis ei tea veel kuidas mossel pirnigi vahetada kuna varem pole sellega probleeme olnud ning asjasse süvenenud pole:)
risto626
Postitus Postitas risto626 »
see, et sa paar nädalat sõitnud pole, ei ole näitaja :) kui ise ühekorra kodu poole sõitsin, hakkasid kh kõik isuga vilgutama. ise veel mõtlesin, et krt küll on täna palju mente väljas. pärast tuli välja, et tuledelüliti oli suutnud ära laguneda, kusjuures paar tundi tagasi see kindlalt töötas. pirnivahetuses pole küll miskit keerulist- võtad plastvõre eest, keerad tule kinnituskruvid lahti, võtad tule oma peast välja ning saadki tagantpoolt pirnile ligi. :P
svenson01
tule lüliti puhul mõtlesid sa lülitit või roolipealset?
svenson01 kirjutas:tule lüliti puhul mõtlesid sa lülitit või roolipealset?
Vaata kõigepealt kaitse ja pirnid üle. Võimalik on neis kohtades jutmete puudulik kontakt oksüdeerumise tõttu ja kui need korras siis võib lülitite kallale minna. Mõlemad lülitid võivad jamada.
Kui nendest viga välja ei tulnud,tasuks relee ja selle kontaktid üle kontrollida.
svenson01
pirnid olid läbi..nüüdseks tip top..
ülevaatus tehtud puhtalt ja liigun sellega ringi..30 juuni sõjaväkke...tundub et natuke aega ei saa mosse foorumi üritustest osa võtta.
kui keegi oleks nõus andma või müüma odavalt pärnus nt kasutatud aku mis hoiab natukenegi voolu sees siis oleks sellestabi..
praegu ei ole mõtet uut akut ostma hakata kui auto jääb seisma..a'la mõned päevad saab veel sõita:
svenson01
mõned pildid siis
Viimati muutis svenson01, 28 Juun 2009 19:54, muudetud 1 kord kokku.
sven
ole kena ja tee pildid natuke väiksemaks
svenson01
veel pilte
Viimati muutis svenson01, 29 Juun 2009 11:17, muudetud 1 kord kokku.
