azlk 21406 1990 -21406
r384n3
Re: azlk 21406 1990 -21406
Postitus Postitas r384n3 »
Mul pole seda musta karpi üldse, ja suunatule relee oli seesamune hall silindrikujuline torakas :)
Audide lainel
21406
Postitus Postitas 21406 »
Mul ple enda omal seda silindri kujulist jubinat kuskil. :)
Manks
Postitus Postitas Manks »
moskiito kirjutas:
viirusboy kirjutas:
21406 kirjutas:Seda ma arvasin. Ega sul ple üle ühte sihukest? :D Ja kui on siis €? :)
Koju jõuan siis vaatan ja võtan ühendust. Neid peab proovima sest pole kindel kas kõik töötavad.
kõigele lisaks vaja teada mitme klemmiga asi on! sest karbid erinevad ning pealegi, too must karp ei ole suunatulede relee, see on too sama hall kopsik musta karbi ees. Mustast karbist käib läbi tuled, kojameeste vool, aknapesu pump jms nippet näppet. ei tea mis pointiga see kl sinna toppiti aga jah naise maalil too lühises ja ei liigu teine kuskile esialgu kuid varsti karp olemas ja liikvele ta läheb.
7 klemmise musta kastiga skeem siin: http://varstu.planet.ee/2140/Raamatud/elektriskeem.jpg
Sellel variandil on see kojameeste jaoks.
Vahetusfond:
Manks kirjutas:
moskiito kirjutas:
viirusboy kirjutas:
Ju siin tuleb erinevus sisse iz ja azlk mossedel. Meenus et azlk408 oli ka see hall silinder suunareleeks. Kuidas saab suunatulesid sedasi vilkuma panna et relee klõpsuga need kustuvad? Praegu on nii et klõpsuga hakkavad põlema
Jossu
Postitus Postitas Jossu »
see hall silindrikujuline on suunarelee ja levinud enamik vanematel vene autodel( veoautodel eriti) kui peale plõksu jäävad põlema siis relee ise vast väsind, need releed ei maksa suurt midagi, proovi järgmist...
r384n3
Ma asendasin enda mosul selle halli relee mingi lääne toodanguga. Kõik peale armatuuris oleva indikaatortule toimib nii nau peab :)
Audide lainel
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
Need vanad "purgid" on ühed kõige ebatöökindlamad tehnilised vidinad üleüldse vist, kui Villist tegin siis vahetasin järjest neid mingi 4 tükki ära, nii kuurist leituid kui poeuusi aga tööle ei jäänud korralikult ükski. Panin mingi volksu relee ja asi korras.
21406
Täna läksime hommikul suure õhinaga linna, et mosse ümber kirjutada minu nimele, aga võta näpust. See tüüp, kes neid masinaid seal ARK-is üle vaatab on kolmapäeviti kuskil Hiiumaal tööl hoopis ja nii jäigi meie püha üritus ära ja lisaks sellele hakkas ka tehnika vaikselt alt vedama, aga õnneks jõudsime ikka kuidagi Taeblasse tagasi. :D Aga nagu öeldakse Lõpp hea, kõik hea :D Homme või ülehommeläheme siis uuele katsele. :D
Täna sai siis lõpuks masin ka ümber kirjutatud ja maja ette oma kohale tagasi aetud :)
Täna ajasin jälle üle pika aja auto tööle. Töötas algul ainult kolme pütaga, lasin siis mootoril soojaks käia, aga ei hakanud üks pütt korralikult tööle, lõi ainult paar potsu vahele ja kõrgetel pööretel ainult hakkas tööle suure hädaga. Vahetasin siis ära küünlad ja juhtmed, aga ikka ei olnud kasu midagi. Siis vahetasin veel jagaja kaane ära, puhastasin kontakti vahet, ja aga ikka ei midagi. Karpa timmimisest ka kasu polnud midagi. Lõpuks siis võtsin klapikambri kaane maha ja vaatasin ka klapi vahed üle, aga ka seal oli esmapilgul kõik korras. Minu vähene mõistus on otsas.
Äkki keegi targem oskab veidi nõu anda
