Tänane kuupäev 05 Aug 2020 23:12
Tee uus teema See teema on suletud, sa ei saa muuta postitusi või postitada rohkem vastuseid.  [ 253 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Järgmine
PostitusPostitatud: 19 Dets 2013 12:09
herne tänava lõpst keerata vasakule ?
seal eile õhtul seisis üks mosse,üritasime ühte rulla bemmi ellu äratada,slepis sai mööda sõidetud,vaatasin et miski mossed seisid,mõtsin läbi tulla,kuid ei hakkanud segama tulema,tea kas oligi sinuga tegu !:)
PostitusPostitatud: 19 Dets 2013 13:38
Kastikas väljas presendi all hetkel jah, kombi laiab garaasis, koju minnes kuulsin jah mingit jouramist vaala keskuse poolses otsas, teine kord kui näed võid ju läbi hüpata, ajab mõne sõna juttu.
53707925 - Lauri
PostitusPostitatud: 19 Dets 2013 23:19
Üks probleem mis kombit kimbutab jäi enne rääkimatta, nimelt väike elektri kala mis viimasel ajal päris jubedaks läinud. Tuled (kõik) kustuvad ära, puhuril kisub pöördeid alla kuulmise järgi, sammuti ei tööta suuna tuled.
Viga tekib ala august läbi sõites, või raputava tee peal ning kaob ka sama moodi, koha peal käies või niisama tulesi põletades pole veale jaole saand, teeb ta seda raputamise/ põrutuse peale.
Üks tuttav mosse mees soovitas läbi tulemüüri jooksvad juhtmed üle kontrollida, et lühist poleks. Kuid kiirel vaatlusel midagi kahtlast ei näinud, eks uurin veel põhjalikumalt, kuid ehk oskab keegi veel nõu anda ala tüüp kohtade poolelt, kus viga võib peituda.
53707925 - Lauri
PostitusPostitatud: 20 Dets 2013 00:33
ma seal ikka aeg ajalt käin.eks teinekord hüppan läbi :)
laadimis releel juhtmed korralikult muidu ?
PostitusPostitatud: 20 Dets 2013 09:33
juhtmestikus kuskil lühis sees. Minu soovitus sama, kontrolli tulemüüri juures olevad juhtmed üle. Isegi kui silmaga midagi näha ei ole, oleks hea kui saaksid mingi kummi vms. iuhtmetele lisaks ümber panna. Minu kombil oli analoogne probleem vasaku kabariidiga ning viga on kuskil tagumises juhtmestikus, selleks sai veetud uus juhe eest taha ja probleem lahenes.
PostitusPostitatud: 26 Dets 2013 15:35
Väike kokkuvõte kombi remondist.
Vahetatud siis kõik tihendid peale ploki kaane oma. Sammuti mootori simmerid ja kasti simmmer.
Uus siduri kettas kuna vana oli sõrmega tuntava soone korvile tekitanud, sügavist alla 1mm, kuuma polnud saanud õnneks.
Eesi piduritel kolm silindrit vahetatud, vanad olid nagu nad olid, kas lekkisid või ei liikunud ees kujulikult, suvel sai juba üks vahetatud, vanad üritan ära remontida mingi aeg ja tagavaraks riiulise seisma.
Uued piduri voolikud said ette, üks oli praguline ja teine oli nii ja naa, ÜV härra õnneks lasi läbi, kuid ise ma neid ei usaldanud enam, seega see nii ja naa jääb tagavaraks kui peaks ootamatult mõni purunema.
Taga üks vahetatud ja vaja veel üks silinder välja vahetada, lekib nii kui kurat, sammuti on toru küps omadega, hetkel juhi poolne tagumine pime, vaatab seda asja jaanuaris kui kõik poed uuesti lahti ja uue toru saan muretseda. Sammuti üritan mingi aeg silindrid ära remontida ja riiulise varuks.
Käigu hoovastik sai uued puksid ja uued vardad kuna vanad olid lihtsalt oma aja ära elanud, rem. komplekt oli paras saast, ükski käigu kangi juurde käiv puks ei olnud sobilik, kõiki pidi ühel või teisel viisil muutma et sobiksid.
Mootori poolel siis uus õli valvoline 10W40, uus termostat kuna vanaga üle 75-80 mootori temp ei tõusnud, jahutus vedeliku pidin ka 5L juurde ostma kuna osa voolas maha välja lastes.
Uus õli filter ka muidugi.
53707925 - Lauri
PostitusPostitatud: 27 Dets 2013 12:01
Unustasin ennem mainida et summuti sa ka värskendust uue toru näol pükstest pütini ja sammuti ka uus pütt all, hetkel siis ainult üks pütt ongi, hääl sai väga hea vaikne.
53707925 - Lauri
PostitusPostitatud: 17 Jaan 2014 19:47
Kombiga paar sada km juba läbitud peale mootori pesu, siian töötab ilusti, tahab veel natuke näpimist ja peaks hea olema.
Täna tõi üks tuttav kolm kasti ja ühe ämbri täie mosse juppe, homme/ülehomme üritan läbi sorida ja aimu saada mis head siis toodi.
Eks kirjutan ka siia, üle liigsed asjad müüki ja vajalik endale varudesse.
53707925 - Lauri
PostitusPostitatud: 19 Jaan 2014 10:28
Jääme siis huviga fotosid ootama :) ehk leidub seal ka mõni üleliigne termostaat.
PostitusPostitatud: 19 Jaan 2014 16:50
Termostaati kahjuks polnud, kuid muud huvitavat kaupa küll.
Kaks tutikat karpat, K-126 ja Lada tüüpi vaakumiga karpa, erinevaid piduri voolikuid, trosse, pukse hunnikute viisi, mõned ratta laagrid, kaks uut esi tuld, 2140 esi suunad/gabariid tuled jms.
Kel midagi huvi pakkuvat pildi pealt silma hakkab võib küsida, mõningad asjad võin maha müüa või vahetada millegi muu vastu.
53707925 - Lauri
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 38 külalist
cron
