Tänane kuupäev 15 Juul 2020 08:17
Tee uus teema Vasta teemale  [ 106 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: IŽ 21251, 1988, IŽ21
PostitusPostitatud: 07 Aug 2014 20:06
Soojaks laskmine kergendab oluliselt puksi mahatulemist, peale panemisel samamoodi, puks soojaks ja kukub sisuliselt peale tagasi.
PostitusPostitatud: 07 Aug 2014 20:20
Siinkohal tähelepanuks,et sama puksi liiklusohutuse seisukohalt pole sobilik uuesti kasutada,kindlam on iga kord uus panna.
PostitusPostitatud: 06 Juun 2015 00:12
Olen kah vahepeal kombi garaažist välja ajanud.
Suurt miskit teinud pole vahepeal. Kevadel sai uus aku peale muretsetud ning õlirõhu- ja temp. andur vahetatud.
Õlirõhku nüüd näitab, kuid temperatuur koguaeg maksimumi peal (vana anduriga viskas nulli kui süüde sisse panna). Proovin veel näidikuplokis temp. näidiku ära vahetada. Kui see ka ei aita, siis on mõistus otsas.
Üks tänane klõps kah autost:
PostitusPostitatud: 06 Juun 2015 09:32
väga kena et kombi taas liikvel on, minu oma jääb puhkusele sest ÜV läbi ja kindlustus samuti. Peab tegema kerevahetuse ning uue värvi ning siis jääb ta puhtalt pühapäeva autoks. Aga edu sulle kombiga ja hoia teda ikka elus, neid niigi vähe liikvele jäänud.
PostitusPostitatud: 04 Aug 2015 21:56
moskiito kirjutas:
Tänud, edu läheb vaja.
Suutsin täna nookuri puru keerata klapivahesi reguleerides... Ülejäänud 7 sai ilusti tehtud ja viimasega siis niimodi. Ei tarvitanud enda arust suurt jõudugi ega midagi kuniks krõps käis, järgmine kord ikka momentvõtmega asjale lähenema.
Kuidas või mis viisil asja kõige kiiremini korda saaks?
PostitusPostitatud: 04 Aug 2015 23:06
Nookurite võlli niisama kätte ei saa,plokikaas tuleb maha võtta.
PostitusPostitatud: 04 Aug 2015 23:32
Nojah,
No mina oma lolli peaga oleks selle katkise asja julmalt kinni keevitanud..... klapivahe oleks muidugi jätnud... Aga eks ükskord tuleb ikka tööle hakata ja asi ära vahetada. Jõudu!
PostitusPostitatud: 05 Aug 2015 07:54
Endal samamoodi juhtunud...kaas maha, nookurivõll välja niikaugele kui vaja ja järgmise nookuriga kokku.
Ravimatu haigus nimega Moskvich. Hetkel 3 x 412(osa IE osa mitte) , 2715
Kokku omanud 79 mosset.
PostitusPostitatud: 05 Aug 2015 10:20
TALUPOEG TALUJA kirjutas:
Nojah,
seda sa kinni ei keevita, see malmist ju.
PostitusPostitatud: 05 Aug 2015 14:44
moskiito kirjutas:
Nojah,
No vast kisub tempermalmi poole... ei tea,pole vaja läinud.... Aga niidumassina konni olen küll tavalise elektroodiga keevitanud ja peavad küll.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 27 külalist
