IŽ 2125, 1989, moskiito
Kombimiis
Re: IŽ 2125, 1989, moskiito
Postitus Postitas Kombimiis »
IŽ 21251 peaks korrektne markeering olema ;)
Mina pole enda oma iidamast-aadamast käivitanud, usun et 2 aastat on kindlasti täis...
vootele
Postitus Postitas vootele »
Noh siis on hea, et see ketipinguti mul kusagil teepeal saatuslikuks ei saand :D Loodan, et uus mootor on seest vähe korralikum.
Kui karpa jääb üle, anna teada. Mul oleks sellele kasutust...
sai siis lõppuks masin ka ette võetud. mootor sai maha ja laiali samuti. Paraku selgus et kokku panna ei saa ka parema tahtmise juures, kuna väntvõll (ka tagavaraks olnud võll) tahab saada väheke lihvimist. Hädapärast saaks tagavara võlliga asja tööle, ise asi kui kauaks. Lisaks avastasin enda meelehärmiks et nii esimene osa kui mootori ruum on pindmisest roostest lausa punnis. seega ennem kui mootori peale saan, üritan sealt asjad korda saada.
tegin ka mõned pildid ja sellega teen mõnele mei klubilisele puust ette ja värvin punaseks samuti selle kohapealt et käigukasti on käige mugavam ja kiireim moodus maha võtta ilma sidurikojata, aga noh maitseasi
siin siis fotod tööde järjekorras
pärast täiendan seda albumit vastavalt selle kuidas ja palju ma teha jõuan.
oskab keegi anda mõnda kontakti kus oleks võimalik teha väntvõllile lihvimist?
eile sai natuke jaanipäeva tähistatud ja mosse mootorit putitatud. Kuna raha on vähevõitu, siis peab si**t saia tegema. Alustuseks lihvisin käsitsi teravad nurgad maha varuväntvõllil väga peene paberiga (2500) ja lappisin vända peale. Käsitsi ringi lüües tundus et kõik sai enam vähem korda aga noh, eks aeg näitab...
Künnapilt loodan peagi saada ka töökorras mootori, siis jääb praegune rohkem experementideks kasutusse.
kuna vool oli 20H ära, siis otsustasin täna pärast jalgratta remonti et hakkan mosset lammutama. Paari tunniga sain niikaugele et tagumik on paljas+ osa salongist.
väheke infot mis mossega toimunud on.
Toimunud on niipalju et mosse otsustas strippi teha et oleks võimalik tal liivapritsi külastada. Praeguse seisuga on alles veel jäänud sillad ja tagumised poritiivad.
Ebameeldivaid ülltasui oli ainult üks. Nimelt juhipoolne keskmine tala on alt läbi täielikult roostetanud. See oli asi mida ma kohe ültse ei ootanud. Lisaks juhi istme alune põhi läbi roostetanud. Esimene raami osa läbi roostetanud, mis tuleb välja vahetada, kuid seda ma teatsin juba aastaid tagasi et too läbi. Rohkem ebameeldivaid ülltasi nagu ei tekkinudki. Nüüd lisaks sildade eemaldamisele oleks vaja veel trell muretseda ja katki keeratud poldid välja puurida vasaku sammuga puuriga.
mõned pildid siis ka sai tehtud http://album.ee/album/510076/50217313?
mario
Postitus Postitas mario »
moskiitole palju õnne sünnipäevaks :)
mario kirjutas:moskiitole palju õnne sünnipäevaks :)
tänud, järgmine verstapost käes. mis seal ikka :)
Jossu
Postitus Postitas Jossu »
Õnne ka siitmailt...
Suletud
