Tänane kuupäev 18 Veebr 2020 16:48
Tee uus teema Vasta teemale  [ 2328 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 229, 230, 231, 232, 233
PostitusPostitatud: 06 Okt 2019 21:03
Saaremaal kindlasti rajal ei ole. Puudu veel kombed ja pesu. Ja seadistamata ka :)
Äkki järgmisel aastal.
Kokku omanud 70 mosset.
PostitusPostitatud: 20 Okt 2019 10:27
Eile käisime üle tüki aja kollasega sõitmas. Nimelt toimus Vasalemma rahvasprint. Olud olid pääris sopased :D
PostitusPostitatud: 28 Okt 2019 17:35
Mootorite teemal.
2.3 mida mõtlesin katsetuseks ehitada - seisab ja ootab aega.
Kevadeks äkki saan valmis ka helerohelisele uue 2.0 mootori.
Ja praegu võtsin kiirkorras ette pirukale uue mootori tegemise kuna vana 1,5 on juba hirmus õhtal omadega. Järgmiseks tuleb 1,8. Puhastasin vana variandi ploki ja sisse läks puhastatud ja lihvitud, tasakaalustatud väntvõll ning uus kolvijooks. Vaja kaanele uued juhtpuksid sisse saada, klapipesad ära lõigata ja saabki kokku laduda. Tuleb esialgu stock 412 pea, stock suuruses klappide ja originaalnukiga. Plaan aiste vahele tõsta koos mosu viiese kastiga siis. :)
PostitusPostitatud: 13 Nov 2019 20:03
Uue rallikaga saab kohe kohe seadistama.
Selleks sai paika pandud õiged trompetid ja õhufilter.
Varustuse poolelt vaja veel hansud ja pudipadi, siis oleks kõik olemas.
PostitusPostitatud: 18 Nov 2019 19:37
Nr 69. Paberid kah olemas. Päris pudi aga hakkajale mehele tehtav.
PostitusPostitatud: 29 Nov 2019 23:33
Vahepeal oli see pidulik hetk kus saime paika uue rallika karbussid. Kes ei mäleta siis 2x Dellorto DHLA40F. Ilusti sünkroonis ja niipaigas kui ilma stendita saab(lambda oli taga ja sättimist proovimist oli palju).
Kohe ilmnesid mõned pisivead ja ära suri õlifilter. Kohe võtame ette õlivahetuse, pisivigade likvideerimise ning siis peaks testimas käima. Samuti vaja alla panna bollverki otsekast ja uus lsd 4,55 ülekandega.
Ja esimene võistlus peaks olema jää peal piikidega!
PostitusPostitatud: 09 Veebr 2020 12:09
Eile käisime Otepääl 1+1 sprinti sõitmas.
Rada oli hea aga libe ning kokkuvõttes katkestasime käigukasti purunemise tõttu, alles jäi ainult neljas käik.
Aga oli ka muid probleeme, tulemüüri küljest murdus ära gaasihoova kronsa, mille saime õnneks lapitud. Maha põles reduktorstarter, oma kohalt lahkus koos kronsaga paisupaak. Summuti irdus, üks tagumine tungikronsa samuti ning kogu juhipoolse esiratta kupatus on väga väga kõver ja sama pauguga tuli ka esiklaasi pragu. Veel kaotasime 2 rehvi ja ühe velje ka. Ning bensiinipump hakkas ka vist otsa lõppema, vahepeal kui kolm käiku sirgeks lasid jäi karbuss kuivale.
Siit videost näha mis lõhkus õõtsad jne. Kohe alguses.
Siin 1.26 näha kuidas Jonaril jäi gaas peale ning maandus kraavi, muljudes kogu nina.
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=TdSryGrCQVo&fbclid=IwAR3MeI2XIi5Y3GaCIutC6EsuC5Um1FgDDYAngeln4th0uUCvfOZPMQLhUHM&app=desktop
Siin minu esimese vooru teine sõit sisevaates.
Nii korras päeva pole ammu olnud :D Jätan ta praegu aia serva oma tegude üle järele mõtlema.
Kui tuleb pilte, lisan ka neid hiljem.
EDIT
PostitusPostitatud: 10 Veebr 2020 17:01
Nr 70 ehk 1987 aasta 21406. Varuosadeks, paberid olemas.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 12 külalist
