229. leht 242-st
Re: 3 x IZ 412 Rahva-ja Sportralli, IZ 2715, AZLK 2140 stern
Postitatud: 02 Veebr 2019 21:22
Nr 53. Osadeks. Vana 2140, aastast 70midagi, ei loe välja birkalt. Kerenr 100600. Seisnud megakaua, küljes veel must vene nr.
Postitatud: 24 Veebr 2019 11:33
Uunikute Talveralli 2019.
780km, keskmine kulu 16 sajale. Karpa tahtis koguaeg ära jäätuda, sellest ka suurenenud küttekulu.
Postitatud: 24 Veebr 2019 16:55
Postitas Muhulane
Kas ei raatsind tahmakolde pealt soojatoru õhukosusse tuua? :D
Postitatud: 24 Veebr 2019 21:45
Muhulane kirjutas:Kas ei raatsind tahmakolde pealt soojatoru õhukosusse tuua? :D
Toru oli a plekki pold. Kůlma ilmaga pole muret aga just see nulliligidane rikub asja ära karpal.
Postitatud: 24 Veebr 2019 22:04
Postitas wax
Mul imes toru üldse õuest külma õhku :D Ennelõunal hakkas plödisema ja jõud kadus. Õnneks taipasin toru lahti ühendada ja ülejäänud päeva sai kapoti alt sooja õhku ning enam probleemi polnd. :)
Postitatud: 26 Veebr 2019 09:21
Postitas tarmo400
Mul on selle jaoks klapp vahele pandud.
Saab soojast toast trossi abil sättida et kas õhk kollektori pealt või otse.
Ideaalis ilmselt võiks see külma õhu ots olla viidud kusagile veel külmemasse kohta. Aga samas kui kapoti ja esipaneeli vahel olev nahk sättida suveasendisse peaks seal piisavalt värsket õhku peale tulema. Probleem tekkib siis kui ei saa normaalselt sõita vaid peab töristama kusagil ummikus. Siis on kindlalt kogu kapotialune õhk soe.
Postitatud: 10 Mär 2019 16:40
Number 54!
Kerevahetuse auto. St uus kere aga tehnika vana pealt.
Ideaalne kere, selles mõttes et raamid, põhi, koopad ja isegi tungikronsad on tehasevärvi all! Küll aga poisid külapeal on temaga natuke kaarutanud ning alustanud keretöödega. Samuti tahab mootoril vahetust plokikaanetihend. Paberid puuduvad. Kui kellegil huvi see kere omandada, saatke kiri.
Postitatud: 13 Mär 2019 20:17
Praegu läheb kogu vaba aja põhirõhk sportrallikale, vaja ju too kiiresti valmis ja sõitma saada.
Viimati tehtud asjad:
Koostatud piduritrass koos hüdrokäsipiduri ja pidurikraaniga(vaja veel õhutada)
Koostatud kütusetorustik(tagasivool veel teha)
Valmis tehtud kahe istme vaheline lülitipaneel koos massilüliti ja välise massi väljalülitamis mehhanismiga
Akukinnitus, akujuhtmed, tagaosa elekter
Teha veel suurematest asjadest:
Paagikaitse
Paigaldada põhjapanser
Käigukangi ja pedaalide kuju sobivaks teha
Varuratta kinnitus
Jahutusventilaatorid
Elekter lõpetada
Postitatud: 19 Mär 2019 10:35
Postitas Muhulane
Kle sa saad seoses suvesõiduga garaažis välkmüügi korraldada,marsruut tuleb sinu juurest ju läbi :D
Postitatud: 19 Mär 2019 14:17
Postitas wax
stern100 kirjutas:pidurikraaniga
Kraan seepärast, et saaksid sõidu ajal jooksvalt timmida? :D Muidu teeks sama töö ju ära kaks peasilindrit https://www.youtube.com/watch?v=ISLqGf0sMX0
