IZ 412IE 1983 irukas
irukas
Telefon: 55 81 505
Re: Moskvitch 412 1983 irukas
Postitus Postitas irukas »
Nädalavahetusel proovisin velge alla ning võib öelda, et tasuks neid veel teha, väljanägemine oli üpris hea.
Linnuvabriku garaaž
irukas
Telefon: 55 81 505
Re: Moskvich 412IE 1983 irukas
Vahepeal olen päris mitmeid kordi fotoka maha unustanud aga väike edasiminek on toimunud. Eelmine nädalavahetus transportisin porgandi linna ning nädalasees sai teist juba vähe lammutatud. Nädalalõpu poole tekkis idee, et teeks nädalavahetusel poolraame, kui ilm lubab. Mõeldud tehtud, ajasin siis kolm sõpra kokku ning lükkasime mosse küljepeale, et saaks hea ülevaate, mis seal all toimub.
Päris katastroofilist midagi ei ole aga tööd on.
Kuna täna oli ilm üpris kuiv hakkasime asjaga pihta.
Õhtuks oli asi nii kaugel, et üks pool on paigas.
Kui homme ilm lubab jätkab teise poolega.
Plaan on teha põhi tervensiti puhtaks ja mingi ainega üle möksida.
Linnuvabriku garaaž
kOll
Postitus Postitas kOll »
Enne, kui väljalõigatud tükid sobivaks painutad, lase nad karukeelega üle. Pärast jääb see mingi aine krobeda pinna külge paremini kinni.
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
irukas
Telefon: 55 81 505
kOll kirjutas:Enne, kui väljalõigatud tükid sobivaks painutad, lase nad karukeelega üle. Pärast jääb see mingi aine krobeda pinna külge paremini kinni.
Tasub kõrvataha panna. Igatahes täna sai paika teine poolraam ning alustatud sai vasakpoole esimese vedrukinnitusega, loodetavasti saab homme selle tugevaks. Täna kruvikaga toksides tuli välja üllatus, et esisilla tala on suhteliselt otsas.
Tänud kaasfoorumlasele, kes leidis oma varudest mulle tutnoi tala. Eks millalgi tuleb sild alt võtta ning ära uuendada.
Linnuvabriku garaaž
irukas
Telefon: 55 81 505
Täna oli hea lühike päev ning nokkisin vähe porgandi kallal. Kuna mootor läks soojaks koos esimese radikaga võtsin termostaadi lahti, oma ülesannet ta enam ei täitnud.
Üllatuseks mahtus korpusesse golf 2-he termostaat nagu valatud, uute tihenditega kokku ning nüüd läheb moto üsna kärmelt soojaks ja hoiab ilusti temperatuuri.
Enne kui pimedaks läks tegelesime edasi pagasniku põhjaga.
Üldmuljest ka paar pilti.
Linnuvabriku garaaž
Lauri-L
Telefon: 53707925
Postitus Postitas Lauri-L »
Mis mootoriga golfi oma too termostaat on ?
Edu kere keevitamisega, endal tuleb kombil samas piirkonnas keevitamine ette võtta.
53707925 - Lauri
irukas
Telefon: 55 81 505
1.8 mootoriga oli. Tänud edu läheb alati tarvis, eks ta paras nikerdamine on.
Linnuvabriku garaaž
irukas
Telefon: 55 81 505
Vähe edasiminekut, vanaisa tegi nädalavahetusel tagumise osaga suure töö ning täna lappisin veel mõned pisemad augud ära. Võib öelda, et tagumise poolega on peaaegu, et kõik aga üllatusi võib ikka leida. Bensupaagi puhastasin väljast ära, peaks lähiajal uue värvkihi saama.
Pagasniku luku hoidja tegin vähe tugevamaks oli teine juba kere küljest lahti tulemas.
Ajutine avaja on selline:
Uue luku ostsin küll ära aga sinna otsa peaks käima veel mingi detail, mis pagasniku lahti teeb, ehk on kellegil pakkuda või jagab pilti milline see välja näeb.
Väike video sai ka tehtud peale karpa ehitamist, vastikust kõrinast sain lahti, nukakett oli lõdva ja generaator lahti. Nüüd käib üpris ühtlaselt aga klapid oleks vaja üle reguleerida, klõbisevad teised.
Võrreldes esimese käimisega peale esimest käivitamist
Linnuvabriku garaaž
Hakkab vaikselt looma. :auto Jätka samas vaimus.
irukas
Telefon: 55 81 505
Tükk aega on möödas ning porgand sai transporditud garaaži. Üsna koheselt sai sisuliselt kogu krempel laiali võetud. Kõige tähtsam oli esijalgu esimene poolraam, silda alt võttes sai selgeks,et raam on väga pehmo, kuna vana ülesehitamine näis mõtetu soetasin tuttava käest tutika raami millelt sain tugeva esiosa.
Et raamile kergelt ligi saada tõstsin mootori maha.
Survelaager on oma aja ära elanud :D
Uus raam hakkab paika saama.
Esisilla puhastasin ära ning värvisin üle. Samuti sai külge uus sillatala.
Hetkeseis siis selline.
Linnuvabriku garaaž
