11. leht 12-st
Re: AZLK 2140 1985.a. Vix.
Postitatud: 21 Veebr 2015 12:23
kui küljepeal korki pole siis raskem jap, aga raamatu järgi minu mälu järgi pidi minema 900ml
Postitatud: 21 Veebr 2015 19:52
kui sul auto ratastel siis vala alti nii palju sisse külje pealt kuniks hakkab välja nirisema, siis on normis. Liitrisest pudelist piisab.
Postitatud: 22 Veebr 2015 03:14
Käigukasti läheb 0,9L, tagasilda 1,2L, mootorisse 5,2L. Tegelikult piisab mootoril õlivahetusel ka 5 liitrist täitsa vabalt.
Sellised mõningad Mosse 412/2140 mahuandmed.
Postitatud: 22 Veebr 2015 14:04
Postitas vix
Käigukasti sai siis õli sisse. Nüüd tuleb mootori õli veel osta ja siis peaks saama ka proovida kas ültse enam käima läheb :D
Postitatud: 24 Veebr 2015 20:35
Postitas vix
Tänaseks siis masin käib. Aga tekkis termostadiga probleeme. Ei avane kuigi on uus. Tuleb homme lahti võtta ja käima panna. Algul siis ise liikuma ajada ja siis pärast kuuma vette visata ja vaadata kas nii toimib.
Postitatud: 24 Veebr 2015 21:47
see võib olla ka et tundus, sest õhk kuskil sees, ürita kõik õhk enne välja ajada ja siis proovi uuesti, näiteks kui ma teen nii et pannan radikast täis ja lähen sõitma siis lähebki keema, olen talitanud nii et radikas sisse siis salongiradika voolik lahti, pöördega surun tosooli vooliku otsast tulema ja siis surun kraani otsa tagasi, peale seda kraan lahtija lasen tühikäigul tiksuda kuni töötempini, isegi siistahab keema minna, kuskil keemise piiri all jätan seista lased seistajaseguneda niikaua kuni termostaad avaneb, kui see avanenud siis ta peaks ise igalt poolt õhu ilustivälja ajama, ja siis saab juba normaalselt sõita
Postitatud: 24 Veebr 2015 22:08
Postitas Seenior
Õhu probleem on täisa võimalik,parem pane termostaat enne paigaldemist potti ja pliidile ning lase kuumaks(lisaks termostaadile pane potti muidugi vett ka),siis on silmaga näha,kas toimib.
Postitatud: 24 Veebr 2015 22:10
Seenior kirjutas:Õhu probleem on täisa võimalik,parem pane termostaat enne paigaldemist potti ja pliidile ning lase kuumaks(lisaks termostaadile pane potti muidugi vett ka),siis on silmaga näha,kas toimib.
:lol :lol :lol Vabandust...aga väga hea seletus!
Postitatud: 24 Veebr 2015 22:26
Postitas Seenior
stern100 kirjutas:
Aga mis teha,elu on õpetanud,et parem on eelnevalt üle kontrollida.
Postitatud: 24 Veebr 2015 23:06
Postitas vix
Ei proovind jah ennem paigaldust. Aga eks tuleb järgi proovida ja eks siis paistab.
