10. leht 12-st
Re: AZLK 2140 1985.a. Vix.
Postitatud: 18 Veebr 2015 22:26
vix kirjutas:Türil igastages ei olnud pakkuda ja rohkem siin lähiümbruses pole.
Kui sul seal liigub uusi siis ostaks ka kohe ära. Ega need vist väga midagi ei maksa ma arvan.
Kui võimalus on poest saada, siis vahetust vajaksid vaid pumba membraanid ja loomulikult vajalik pumba reguleerimine vahetihenditega, et pump ka korralikult töötaks.
Postitatud: 18 Veebr 2015 22:35
Postitas vix
Mul omal muidu pump töötab aga jookseb. Et bensiin jõuab karterisse.
tavaliselt lähevad klapid läbi, membraani minek harvem nähe
Edit: siis membraan jah, selle vahetus lihtne
Postitatud: 18 Veebr 2015 23:09
Postitas vix
SanderV kirjutas:tavaliselt lähevad klapid läbi, membraani minek harvem nähe
Njaa aga ega mul pole neid remordi komplekte ka kuskilt võtta.
Postitatud: 19 Veebr 2015 11:15
Postitas vix
Täna siis uue pumba järgi.
Postitatud: 19 Veebr 2015 21:26
Bensupumba membraane peaks ka eraldi saada olema.
Postitatud: 20 Veebr 2015 00:39
Postitas vix
Ei ole hullu enam. Käisin täna ja tõin uue pumba ja muid vidinaid. Homme kui viitsimist on siis tõstan mootori ka peale. :auto
Postitatud: 21 Veebr 2015 01:33
Postitas vix
Ohh. Sai ka nüüd lõpuks garaasist minema. Mootor, käigukast peal ja muu kuuluv et autot enam tõstma ei peaks küljes. Nüüd siis küsimus: Kui palju käigu kasti õli sisse läheb? Iga tilga järelt ei ole ka huvitav varrast vaadata. Et mitu liitrit julgelt sisse lasta ennem kui varrast vaatama hakkata? Kast täielikult tilgatu.
Postitatud: 21 Veebr 2015 01:56
Postitas Mutionu
Käigukasti peaks kuluma umbestäpselt liitri jagu (+- 100 ml) õli.
Postitatud: 21 Veebr 2015 02:13
Postitas vix
Mutionu kirjutas:Käigukasti peaks kuluma umbestäpselt liitri jagu (+- 100 ml) õli.
selge. Lasen siis liitri sisse ja vaatan mis varras näitab.
