Tänane kuupäev 22 Jaan 2021 09:28
Tee uus teema Vasta teemale  [ 670 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  Järgmine
PostitusPostitatud: 16 Mär 2018 15:34
Tere!
Ega juhuslikult siit seltskonnast mõni targem ei tunneks asja ära?
http://forum.automoto.ee/showthread.php ... #pid447588
Viimasena pakuti mingi haagise tugijalgu?
T.
PostitusPostitatud: 16 Mär 2018 17:23
Mul ka sama asi kodus olemas . Tuli koos sellise haagisega.
kuhu see sinna sobib pole proovinud
PostitusPostitatud: 16 Mär 2018 18:16
tarmo400 kirjutas:
Tänud. Ilmselt siis järsku sobivad sinna aukudesse mis tagapool enne stanget on. Võibolla isegi eespool midagi.
PostitusPostitatud: 23 Mär 2018 21:58
Vahepeal niipalju arngut,et auto ei taha enam soojaks minna. Kuigi radika ees on papitükid.... võtab hulga aega ennem kui seier 80 kraadi peale jõuab. See jama algas peale käredat pakast. Ilmselt siis termostaat õhtal.
Vaatasin oma varud üle ja leidsin paar tükki. Üks õhtal täiesti ja teine veel täitsa elus. 68 kraad peal avaneb.... Pisut nagu liiga vara. Põllumehe Kaubamajas on saada 82 kraadi peal avanev. Peaks proovima. Tellisin juba uue ära. Eks näis kunas jõuab ja siis otsustan millise sisse torkan. Selline termostaat on hetkel mootoris ja näeb välja selline:
See peaks olema sooja suve jaoks.... AC TF3 C 2202
PostitusPostitatud: 31 Mär 2018 20:56
Uus termostaat siis sees ja salongis õhk soojem. Ja nagu alati aitab Põllumehe Kaubamaja:
Üldse olen sealt palju kraami saanud. Lähipäevil peaks sealt saabuma veel üks lublakas. Ennem rohkem ei lobise kui asi peos.
T.
PostitusPostitatud: 09 Apr 2018 14:48
Tere!
Talvel vahetevahel kimbutasid mind aku laadimise probleemid. Ostsin sellise lublaka Ostast:
https://osta-ee.postimees.ee/index.php? ... d=95454663
Tänu sellele sain veale ka jälile. Testriga kodus ikka mõõtsin laadimisvoolu ja see oli alati enam-vähem. Mõni päev tagasi oli aga pikemad sõidud ja järgmisel hommikul autot käivitades selgus,et kuidagi lahja....
Sai siis sõidu ajal see seen torgatud sigarisüütajasse ja näitas 13 V. Midagi oli mäda. Hakkasin siis vaatama ja uurima asja. Panin testri kohe generaatori klemmile ja sealt jooksis välja 14.7V . Läksin oma mõõtmisega edasi ühe juhtme jakukoha juurde ja seal kenasti 13V. Kuna muud viga ei leidnud siis surusin pikema kruvikeeraja mootoriploki ja generaatori vahele jõuga kinni. Number kenasti suurem. Seega viga- generaator ei saanud massi mootori küljest. Tegin ühe paraja pikkusega lisajuhtme. Peale seda asjad jälle korras.
Ju siis vahetevahel andis ühendust ja vahest mitte. Nüüd sõidu ajal laadimisvool sisselülitatud tulede puhul seal 14-14.2V piires. Sellst peaks kenasti piisama.
Nüüdseks siis selle diiselautoga juba üle 20 tuh. kilomeetri maha uhatud. Ootan kunas küljealune taheneb,tuleb jälle õlivahetus ära teha.
PostitusPostitatud: 08 Mai 2018 23:32
Vahepeal sai õli ära vahetatud. Uus filter samuti sisse. Küljealune juba ammu kuiv,töö läheb ladusalt. Vaatasin veel esisilla üle,kuna mingi krõpsat,krõpsat käis teatud ajal. Eest esisilla alumise õõtsa ja stabika varda vaheline lühike varras ja puksid õhtal. Sai uus treitud. Seal polt mõõdus- 11X1 . Muretsesin,et järsku pole pulka ja lõikajat. Õnneks ikka leidsin. Pigem jäi kahtlus,et materjal järsku sai liiga pehme millest treisin. Kolkisin küll haamriga ja esialgu tundus nagu kõva materjal aga treides oli näha,et ikka mingi pehmem asi. No eks näeb,järsku kestab. Sai ka laos tuhlatud aga ei leidnud isegi poolepidust.
Märkasin ka,et sumbutaja poti ja toru ühenduse vahel oli mõra. See ka sai kinni keevitatud. Talvepapud viskasin ka keldrisse. Naelaklõbin ka kadunud.
Sõber käis Tagadi laadal ja palusin tal otsida 11X1 vindipulka,ei leidnud kusagilt. Ju siis vähelevinud mõõt.
T.
PostitusPostitatud: 12 Mai 2018 18:18
Täna sai käidud Maima laadal ja sain omale tutika soendusradika kolme-realise. Peremees küsis 20€. Oli ka teisi osasid nagu tutikas käigukast mille eest küsiti 80€. See jäi nüüd küll ostmata,sest pole mõtet uusi kokku vedada,vanu poolepiduseid veel küll ja needki läbi uhamata.
Üldiselt vahva laadake ja soovitan ka teistel läbi astuda. Hea hulga vanatehnikat oli väljas. Seekord kõik väiksed põkad ja ka Lanz aeti käima. Tullakse müüma igasuguseid kodukootuid asju ja tehnika ülejääke. Toitlustus oli ka tasemel. Algul uurisin,et kas kuskil ka jäätist müügil aga ei näinud. Küsisin siis müüjalt ja ta ei olnud jõudnud veel välja panna. Anti topsiga valget jäätist ja visati veel punaseid vaarikaid ka peoga otsa. Portsu hind- 0.5€ :beer
Iga aastaga läheb see asi seal paremaks ja vaata,et mõne aasta pärast jääb koht väikseks.
Sai kohalikega ka tehnikajuttu aetud ja ligi tuli vanem härra kes poisikesena isegi Katat näinud. :D
T.
PostitusPostitatud: 13 Mai 2018 14:52
No nüüd nooremad küsivad, et kes see Kata veel oli?Mina mäletan vaid Almasid ja Loviisesid.
PostitusPostitatud: 13 Mai 2018 15:40
Nojah, Kata on Kata- KD-35 .Ega noored ei teagi neist asjust midagi. Ei tea isegi vanemad mehed. Hallipäised mehed räägivad neist asjadest mida nad noorelt näinud on. On ka nooremaid kes asjaga kokku puutunud aga eriti mitte. Hea kui Mosse asjadest veel teavad ja tahavad nendega tegeleda. Ega kõik ei saa ega peagi teadma. Kellel vastav hobi ja isu,need leiavad tee "püha tõe juurde". :)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
