1. leht 2-st
iz 27151 caspar5
Postitatud: 21 Jaan 2015 09:02
Postitas caspar5
Sai ka siis haiguse pisik minust võitu.Haigus pole veel kaua kestnud,aga tundub ,et viirus süveneb suurel kiirusel.Nädal tagasi sai siis garaazi alla aetud mosse kastikas iz 27151 aastat kahjuks öelda veel ei oska kuna dokumendid veel saamata.Isend ise väga heas korras seisnud üle 10 aasta kuivas ruumis.Kellegi kuri käsi oli maha võtnud kambrikaane ja esiklaasi katki visand,aga see eriti ei heidutanud.Sai hangitud kambrikaan ja peale pannes endalegi üllatuseks läks auto käima peale 10 aastat seismist.Üritan ka lähiajal pildid lisada. Pilt Pilt Pilt
Re: iz 27151 caspar5
Postitatud: 03 Mär 2015 11:57
Postitas caspar5
Tere.Proovin mis ma proovin kuid hakkama ei ole saanud piltide lisamisega.Mosse kallal siis tööd alustatud juba tükk aega tagasi keevitus tööd teostatud ja rooste krundiga üle tehtud .Nüüd paraku jääb mõneks ajaks projekt seisma ,kuna peab tööle minema,aga tagasi tulles saab jälle käed külge panna.Äkki keegi suudaks juhendada mind nende piltidega ei ole ise nii pädev arvuti valdkonnas.
Postitatud: 03 Mär 2015 12:31
Postitas wax
caspar5 kirjutas:hakkama ei ole saanud piltide lisamisega.
http://mosseklubi.planet.ee/foorum/view ... f=3&t=1582
Postitatud: 04 Mär 2015 17:42
Postitas caspar5
tänud.
Postitatud: 04 Mär 2015 21:41
Postitas caspar5
PiltPilt sai läbi roostetanud poolraam ära vahetatud Pilt
Postitatud: 04 Mär 2015 22:02
Liiga väiksed pildid...
Postitatud: 05 Mär 2015 09:51
Postitas caspar5
üritasin asja parandada
Postitatud: 05 Mär 2015 20:58
Postitas caspar5
sai natuke tööd tehtud Pilt Pilt
Postitatud: 05 Mär 2015 21:08
Postitas caspar5
koopaääri veits vuntsitud
Postitatud: 05 Mär 2015 21:12
Postitas caspar5
viimasel pildil siis näha ,et lähevad külge vanatüübi uksed,mille soetasin härra Ilvese ehk kasutaja stern100 käest tänud talle
