IZ 27151
mosse345
Re: IZ 27151
Postitus Postitas mosse345 »
6 juhet peab minu teada süütelukku tulema.
Punane Moskvich valgete triipudega.Mosse ruulib jeeeeeee.
Mosseraider
Re: IZ 27151
Postitus Postitas Mosseraider »
Ml on 8klemmi aga 5 juhet tuleb 2 juhet on 1 klemmi otsa kah surutud ja neid 2 :D:D Kokku teeb siis 7 juhet imelik ise ei oska selle kohta midagi öelda
Mosse kohta tulevik on tume :D
Mosse is da best :D Tel :56317983
mosse345
Re: IZ 27151
Mul on ka 8klemmi,aga eelmise omaniku peale aretatud ja kõik täis. vaata elektriskeemi Äkki aitab
kas need on musta värvi?
Mosseraider
Re: IZ 27151
1 on selline et must on jäme juhe ja roosa on jäme ,aga teine on roosa jämeja oranss on peen juhe :waah
Mitte midagi ei jaga
Mosseraider
Re: IZ 27151
Nüüd siis selline probleem et laadimisega probleem :S:S
Starterist läheb juhe genekasse ja kui auto käib siis seal nagu vool olemas aga teises juhtmes mitte :S:S Kus viga keegi teab ??
Mosseraider
Re: IZ 27151
http://www.rate.ee/albums/raido24/a584955
Pilte kah siis vahelduseks :D:D :sex :sex
Re: IZ 27151
Huvitav,kuidas pirukamosse ülevaatusel 2140 ninasse suhtutakse? Muidu on äge kui pirukamossel 2140 nina,esitiivad ja salongi sisu on.
martvl
Re: IZ 27151
Postitus Postitas martvl »
paljukest neist seal ikka nii täpselt aru saab !:)kuid samas kui laduda 412nele 2140 tuled ja salong kuda siis ark asjast arvaks ?!:)
Mosseraider
Re: IZ 27151
Mina kah tea kuidas ark sellesse suhtub aga mulle iseenesest meeeldib niimooodi :D hiljut kui pilti tegin siis enne seda panin võrguga iluvõre ette ja päris sobis kohe :D
lähiajal nüüd plaanis ka juhtmed kuidagi kinnni saada aga ise seda aja päris ei jaga :D :D:D
Mosseraider
Re: IZ 27151
A jaa siis veel selline asi et ega kellelgi pole pakkkuda neid tiivadel olevaid peegleid ??
Minu arust need jummala lahedad seal tiibade peal :D
Ja ega paha ei teeks kui kellelgi oleks veel ilukilpe (loe:korralike ) :) :) :D
