2. leht 12-st
Re: IŽ-412 IE 1989 Partnermosse
Postitatud: 27 Mai 2016 16:31
martvl kirjutas:sõitsid täna mo ees. Järva-jaanist kuni ma koda hoovi ära keerasin,suitseb teine sul aeg ajalt !:)
"KIT" täitis minu ylesannet, ma ise mujal :D Ja terviserikkele peaks saama see suvi tableti :D
Postitatud: 27 Mai 2016 19:55
Postitas martvl
Tegi kohe tuju heaks.siinkandis naljalt neid liikumas näha pole !:)
Postitatud: 27 Mai 2016 22:40
Postitas Mossemees141
Oot mis te mõlemad minu kodukandis? :D ja minule polegi silma hakanud ...
Postitatud: 30 Mai 2016 22:34
Ühesõnaga hoidsin hinge kinni ja ei julgenud eriti iitsatada, et sõidu ajal langes rivist välja ei miskit muud kui piduripeasilinder, aga kuna õnnelikult kässarit ja õiget sõidukiirust sai kasutatud,jõudsin kenasti kodu ja graaži ning ees seisab manseti vahetus....
Postitatud: 11 Juul 2016 01:35
Mansetid vahetatud, olid oma 13 aastat korralikult tööd teinud, lisaks sai lahti võetud ja korda tehtud ka parem-esimene support, aastad olid ka seal oma võimu näidanud ja rooste takistas juba kolbidel korralikult "väljas käimist" , seegi korras nüüd....Jah vaja veel miskit päev ära õhutada kogu ring.....AGA, huvitav fakt leidis aset nimelt sellega, et Tallinnas Fixuses ostetud 2 liitrist DOT 4 olid väga huvitava värvusega, kui varasemalt oli värvus kasvõi õrnalt kollane, siis see DOT oli küll läbipaistvalt VALGE ! Ütlen ausalt, see ehmatas veits ära,sest tunne oli, et sees on hoopis vesi :D Kas kellegil on ka sellist DOT-i juhtunud nägema/kasutama ?
Postitatud: 11 Juul 2016 09:52
Postitas ik260
Fixuse kirjaga DOT ongi valge, Polari oma kollakas. Lisaks on turul nähtud veel mingeid imetootja DOTe, mis on siiski kollakat tooni.
Postitatud: 11 Juul 2016 22:56
Sai õhutatud kogu ring ja korda ta sai....kummaline veits oli valget DOTi sisse valada, aga asja sai :)
Postitatud: 25 Dets 2016 01:51
Jõulurahu kõigile ! :) :auto
Postitatud: 27 Juul 2017 20:15
Kuna eelmisest mossesõidust tänapäevani pole mossega midagi tehtud, siis "vana rasva pealt" puusalt kohe ülevaatusele ja tulemused sinisel mossel
mootori heitgaaside andmed ülevaatuse raali järgi olid sellised.
lubatud pöörded 1200 p/min- mõõdetud 910 p/min
lubatud CO - 3.500 % - mõõdetud 1.005 %
lubatud CH - 600 ppm - mõõdetud 342 ppm
Sõidupidurite üldefektiivsus -81%
Rikkepiduri üldefektiivsus -28%
Teisel punasel ehk passi järgi :) pruunil mossel!" :
Mootori heitgaaside andmed ülevaatuse raali järgi olid sellised.
lubatud pöörded 1200 p/min- mõõdetud 920 p/min
lubatud CO - 3.500 % - mõõdetud 0.959 %
lubatud CH - 600 ppm - mõõdetud 167 ppm
Sõidupidurite üldefektiivsus -78%
Rikkepiduri üldefektiivsus -34%
Postitatud: 10 Mär 2018 19:01
Niisiis, kuna pole ammu siia kirjutanud, siis nüüd on see aeg. Teemas Läti Leedu mossepoodidest sai siis külastatud mõlemad, mida netist leidsin. Jaaa.......niipalju tavaari oli, et noh silmad jooksid kohe laiali ja justkui nimekirigi meelest läind oli kohe kuid võtsin end kokku ja hakkasin siis 1pulki meenutama mida vaja oli jne... nimekiri oli pikem, aga noh saatuse tahtel jäi see koju kui Riias avastasin...
Ok, kuna palju aega polnud, siis võtsin neid asju mälu järgi mille taha on mõned tegemised takerdunud, nagu näiteks karburaatorite taastamine ja mõningate karpade varuosad said otsa jne... Õnneks olid 2 poe peale need asjad olemas ja sai ka ära ostetud. Meeldivalt sai ka poeomanikuga vesteldud ja ta mainis, et kõike peaks saama kui varakult ette helistatakse, et siis vaatab ta oma laojäägid üle ja kui miskit puudu, et siis tellib ja tuuakse kohale.
Siin väike pilt kiirostmisest
