Moskvich 2140 80a. ivorturb12
ivorturb12
Re: Moskvich 2140 80a. ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
marko kirjutas:Kui jupitamiseks läheb siis tulede pesurid paneks kergelt bronni :D
eks siia foorumi tuleb siis teema ka.ja eks annan sulle teada siis :D
kriss-sten
Postitus Postitas kriss-sten »
Alles auto?
ivorturb12
Jep. seisab siiani. pole ma ei tea mis ajast käimagi pannud, varsti peaks huvipärast proovima, kuid peaks nagu ikka ilusti minema.
kriss-sten
Muidu kena auto :)
Kahju,et seisab. :(
ivorturb12
Kahjuks enam teda eriti kenaks just nimetada ei saa, pigem suureks roostehunnikuks :D
Aga muidu, kui kellegil juhul huvi varuosadeks või doonoriks vms, siis auto hind 350eur. Võib küll tunduda palju läbimädanend kerega mosse eest, kuid samas asju on ikka võtta.
Näiteks väga hea mootor, sügisest kuni eelmise nädalavahetuseni seisis, kordagi polnud käivitatud ning nüüd nagu täis aku peale sai ja võtit keerasin, nii käis. Õli ei tarbi grammigi.
Samuti korralik kkast + kiirem tagasild, klaasiring, aku, kroomstanged, esituledepesurid, udutuled, taga valgesuunaga tuled, korralikud rehvid, lisa tahomeeter armatuurlaual jnejne. Sumpa on aind natuke katki(löriseb) + kere külgest ei ole vist küll midagi võtta.
Kellegil huvi, võin mootori eraldi müüa(olemas proovimisvõimalus siis), aga ei tule oluliselt odavam, kui terve auto.
y6x
Postitus Postitas y6x »
kas korralikku tagastanget on?kroom peab olema korras ja mõlke ei tohi olla...
ivorturb12
y6x kirjutas:kas korralikku tagastanget on?kroom peab olema korras ja mõlke ei tohi olla...
stange on küljes ikka ja kroom oli ka vist korras.võibolla seismisega mõni roostetäpp on aga muidu stanged olid korras ja mõlgivabad. aga stangesi eraldi müüma ei hakka ennem, kui laiali lammutan, ehk keegi tahab tervikuna või kui kapoti alune eraldi läheb, siis saab muud nänni
kriss-sten
ikka seisab?
ivorturb12
Jep. Pole suvest saati liigutandki. Peakski ükspäev käima ajama ja kasvõi talvemõnusi nautima.
kriss-sten
kindlasti liiguta veidi seda.
vaata et kere väga rooste ei lähe. kui uuesti seisma jätad pane korrosiooni kaitset.
Loodan,et ikka mosse ette võtad :)
