Tänane kuupäev 26 Veebr 2021 10:46
Tee uus teema Vasta teemale  [ 115 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Järgmine
PostitusPostitatud: 18 Mär 2010 22:32
Kuigi beez sisu on minu vaieldamatu lemmik, tundub punane samti väga kutkestav ja kutsuv :)
PostitusPostitatud: 26 Mär 2010 23:18
Kirjutan ka vead mis hetkel on:
Käigukasti hoovastik vaja ilusti paika panna(Hetkel käigud ei käi eriti hästi) TEHTUD
Sidur ei lahuta õieti enam(käigu sisse paned,võtab juba õrnalt veo taha,kuigi sidur all,ehk annab peale keerata) TEHTUD
Vahepeal oli miski elektri jama, nii et ükski tuli kuskil enam ei põlend ja salongis ei töötand miski peale spidoka :( Ülejäänd asjad sain korda,hetkel veel ei tööta tahokas ja ees uduakad ei põle, need siis vaja korda teha.
Karpa ära puhastada
Õlivahetuse peaks ära tegema
Tagatiiva ääred peab ära tegema(kui keegi siin tegeleb tiivaäärte keevitusega,andke teada :)
Käsipidur ei võta praktiliselt ültse(arvatavasti vaja peale keerata, klotsid ei tohiks veel läbi olla)
Roolikarp ära vaja vahetada
Kardaani rist vahetada
+ mõned muud keevitused kerel + värvi parandused teha
Tegemist ikka jätkub, kuid hetkel kui need vead ära saab tehtud on pill väga heas korras jälle :)
Viimati muutis ivorturb12, 24 Apr 2010 18:33, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 30 Mär 2010 21:30
nii mosse läheb nüüd ära tegemisse, nii kuidas jõuan või pigem nii kuidas rahadega võimalik. ilmad soojemad ja tuleb tegema hakata. kellel on pakkuda korralikke tiiva ääri(kasvõi ühte) või korralikke karpe(samuti kasvõi ühte) andke teada. veel pakub huvi esiuksed(ainult ukse toorikud). kellel miskit pakkuda andke teada :)
PostitusPostitatud: 20 Apr 2010 18:11
oehh :( täna otsustas taga differ otsad anda :( nüüd läheb alla SL-i tagasild
vahepeal sai sidur ära remonditud ning samuti käigukasti hoovastik paika pandud.
PostitusPostitatud: 20 Juun 2010 16:54
masin ei liigu veel kahjuks aja puuduse tõttu :(
vahepeal sai lihtsalt karpa ära puhastatud ja nüüd lõpuks tagasillad mõlemalt mosselt alt võetud. tagasilla kätte saamisega oli ikka selline jama et jube, eriti vanal mossel. kõik mutrid nii kinni, et nädal aega järjest õlitamist, nüüd tulid alles ilusti lahti. ühel kronsteinil tuli vint maha ära juba :D
nüüd kui töö kõrvalt aega jääb siis tuleb mõnipäev uus sild alla ära panna(SL-i kiirem sild) :)
tagumised piduri klotsid,silindrid,mansetid ka tuleks uued vaadata.
PostitusPostitatud: 14 Juul 2010 00:11
sild alla tõstetud ja kinni pandud, taga enamus uued puksid pandud nüüd,ära sai vahetatud ka diffri kardaani poolne otsa tihend.samuti said uued mansetid ostetud piduritele.
nüüd vaja veel pidurid tagasi külge panna ning kardaan külge ja siis selle asjaga valmis.
kokkusõidule kahjuks siiski ei jõua arvatavasti :(
PostitusPostitatud: 02 Aug 2010 23:54
mure selline, et sai pidurid kokku ära pandud, aind trossid ette vedada veel ja nüüd täna ka tagumised rattad alla keeratud, aga kui rattad õhus olid,proovisin rattaid ringi keerata, tagurpidi keerates kõik korras, esipidi keerad, siis natuke käib ringi ja tõmbab ära kinni. :( Kui masin seisma jä(vana diffri undamise pärast ja mitte töötamise pärast),tegi samamoodi, aga siis tagurpidi sõites ka tõmbas rattad kinni ära, piduriklotsid ega midagi ei saa takistada, kõik olid korras, nüüd sai ka uuesti lä kõik paika pandud. sellel diffril endal ei saa midagi viga olla, kuna kui too auto,millelt see pärit, läks ära lammutusplatsile siis sild oli täiesti töökorras, ei undand ega midagi.
Mis võiks viga olla? :(
PostitusPostitatud: 27 Aug 2010 00:08
täna sai siis siis tagasilda uus õli,pidurid ära õhutatud,trossid külge pandud,kardaan alla pandud.
käigukastist oli kõik õli välja jooksnud,sai uus õli sisse.panin käima,aga käigukast koliseb,panen siduri alla,kõik korras.ega midagi,sai kast maha võetud. korpus katki ja mingi nõellaager ka läbi :(
On keegi mosse kasti kap. remontinud?palju umbes maksma lähevad kasti jupid kõik uued?
Kellel kasti pakkuda,andke teada..
kellel on huvi autot osta,siis räägime edasi,võib ka müüa. ajapuuduse tõttu pean mossest vist loobuma,kaua ta ikka mädaneb,pole aega tegeleda temaga :(
müügi hind kokku leppel, autol kehtiv ülevaatus 2010 novembri lõpuni,kindlustus 2010a. oktoobri alguseni. mootor väga heas korras,õli ei võta tilkagi,ei klõbise ega midagi,käivitub väga hästi. hetkel tahab vahetust kast ja auto liigub.kere tahab küll tegemist, värvi tahaks just näha suht kõvasti,koorub mitmest kohast jms.varsti üritan ka värskeid pilte teha.
PostitusPostitatud: 04 Sept 2010 17:48
paar päeva tagasi sai uus kast ostetud ja täna sai peale pandud.sai tehtud ka uus otsatihend ja uus õli sisse pandud.nüüd töötab ilusti ja ei unda enam miskit :) loodan et nüüd saab jälle muretult kilomeetreid veeta, homme proovin autost paar pilti ka teha :)
PostitusPostitatud: 07 Sept 2010 22:28
Masin On Müüa!
kuna rahadega jama seis ja talveks pole korralikku garaasi kuhu mosse ajada siis paneks ta müüki hetkel.hinda tahaks miski 4500.- ülevaatus kindlustus olemas.auto sõidab töötab probleemideta.kere värviga aidata on väga hea masin.mootor väga heas korras,samuti kast.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 15 külalist
cron
