5. leht 60-st
Postitatud: 17 Juun 2010 21:00
Postitas viirusboy
küttesüsteemi ventika mootorid
mulle meeldib vahest ennast korrata, need 2 mootorit on poole väiksemad kui küttesüsteemi ventika mootor..
Kui see kõik mant tuli Mossega kaasa siis paistavad enamus Mosse omad olema.
Ei, ma eile tuulasin isa keldris ja leidsin kogu kraami ühel pildil näidatud raadiojaama kastist...
Postitatud: 17 Juun 2010 23:34
Postitas mosseomanik
Need tuled kus, gabariit all ja suunatuli peal, võivad kuuluda gaz 53-le, välimus täpselt sama, aga pildilt raske suurust aru saada. Kui on 53 omad siis ma olen nõus need sult ziguli õlle vastu vahetama :beer
Postitatud: 18 Juun 2010 02:20
Postitas viirusboy
aga seljuhul pead sa mulle arvatavasti terve kasti šiguli õlut tooma, sest tuled on ju uued!!
Postitatud: 18 Juun 2010 22:20
Postitas viirusboy
Täna mõtlesin, et hakkan puhastama mootori plokki. Igasuguse sita alt koorus välja vägev üllatus:
Kas see auk seal peabki olema või on juhtunud kellegipoolne praak??
Postitatud: 19 Juun 2010 14:43
Postitas viirusboy
Disaintuled ka mossel... :D
Postitatud: 19 Juun 2010 21:37
Postitas viirusboy
Mosse kohe rohkem auto nägu...
Ja sealt maalt edasi
Postitatud: 19 Juun 2010 22:27
viirusboy kirjutas:Täna mõtlesin, et hakkan puhastama mootori plokki. Igasuguse sita alt koorus välja vägev üllatus:
ei jaga nüüd täpselt matsu lahti, kus selline auk asub. kuid augu välimuse järgi otsustades, ei tohiks see auk seal olla.
Postitatud: 19 Juun 2010 22:32
Postitas viirusboy
See on seal, kuhu kinnitub veepump
Postitatud: 20 Juun 2010 00:13
viirusboy kirjutas:
kohe kindlasti ei tohi seal olla üleliigseid auke, see pärsib jahutuse võimekust. seega kas see on valu defekt või lihtsalt on külmaga imelikust kohast tekkitanud augu.
Postitatud: 20 Juun 2010 00:49
Postitas viirusboy
Pakun et valu deffekt. Aga kuidas ja millega seda kinni katta?? Peab keevitama hakkama?? Alumiiniumi keevitus pole just kõige paremini käpas...
