Tänane kuupäev 28 Mai 2020 11:36
Tee uus teema Vasta teemale  [ 14 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2
 Teema pealkiri: Re: IŽ 412 1986, Ipi
PostitusPostitatud: 25 Mär 2020 20:18
Kui soovid armatuurikõlarist vähegi madalamaid helisid kuulda, tuleb valjuhääldi ja armatuuri vaheline osa tihedaks saada.
Mina lahendasin asja nii, et paigaldasin ehitusvahuga vahetult armatuuri alla vineerplaadi ja valjuhääldi kinnitub sellle. Helipildis on vahe vägagi tuntav.
PostitusPostitatud: 29 Mär 2020 20:50
See nädalavahetus sai tegeletud siis auto sõidukõrgusega.
esmalt läksid alla esimesed 1,5 keerdu lühemaks lõigatud vedrud, mis alla pannes andis sellise efekti
https://drive.google.com/file/d/15LjHetyeOsFKKpaoP8_2DpCuRR5_j_qW/view?usp=sharing
esimese tala kõrgus mõõdulindiga mõõdetuna jäi selline
https://drive.google.com/file/d/1e0mwfTyLomdYzOxMlc58sfjFYFv8139_/view?usp=sharing
Vaadates autot kõrvalt, siis jäi häirima kõrge taguots, täna sai proovitud seda siis lahendada. Selleks võtsin tagasilla vedrupakkide küljest lahti ja panin vahel u 1 cm paksusie vahetüki vahele
https://drive.google.com/file/d/1ZLXLDaFeWzlsm76R_IJXDTaI1ACpLO7Q/view?usp=sharing
Kahjuks aga sellest pilti ei teinud, milline kõrgus pärast seda jäi, eks jääb järgmiseks korraks.
IŽ 412
PostitusPostitatud: 26 Apr 2020 20:18
Olen maadelnud 2105 karpa tööle saamisega, õigemini normaalselt tööle saamisega. Eelnevaid soovitusi kuulda võttes sai siin mõni nädal tagasi klapivahed reguleeritud. Ma ei tea kas minu teadmistes viga, aga külmale mootorile ühelegi klapile esialgu ma ühtegi lehtkaliibrit vahele ei suutnudki mahutada, samas mootor töötas täitsa edukalt ka niimoodi. Nüüd panin ise nii välja, kui sisselaskele klapivaheks 0,15. See ei muutnud aga mootori tööd eriti kummaski suunas. Mootor hüppas/vibreeris endiselt tühikäigul. Foorumist edasi selliseid sümptomeid otsides jõudsin välja süüteküünaldeni, peal olid PB6ES-sid, kuid kellegi teemast jõudsin välja mosse kasutusjuhendini, kuis 412-le soovitati PB7ES-e, sai need soetatud ja peale kruvitud ning tühikäik läks oluliselt paremaks. Mootor enam niipalju ei värise peal, nüüd saab selle karpaga ehk juba ülevaatuseltki CO ja HC näitudega läbi.
IŽ 412
PostitusPostitatud: 27 Apr 2020 06:45
kui ennem klapivahesid külmalkt polnud siis võivad suure tõenäosusega klapid olla põlenud. soovitaks surved üle kontrollida.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 12 külalist
