1. leht 1-st
IZ 412 aknatõstukite vahetus (Palun abi!)
Postitatud: 09 Dets 2010 14:29
Postitas ottootsing
Tere.
Panin eile juhipoolsele uksele uue vändamehhanismi, kuid ei suutnud veel välja nuputada, kuidas seda samamoodi tagasi panna.
See tross tuleb kuidagi sinna rulliku peale kerida?
Re: IZ 412 aknatõstukite vahetus (Palun abi!)
Postitatud: 10 Dets 2010 00:11
Postitas ABS
Mõni aasta tagasi oli sama lugu,minumeelest tuli see tross sinna peale kerida,ukse küljes on veel mingi pingutusrull,selle peab ka lõpuks ära timmima.Suht tüütu tegevus oli,päris mitu korda kerisin et õigeks saada...kahjuks mingit asjalikku nõuannet anda ei mäleta.Ahjaa,niipalju veel et ise vaatasin teise ukse pealt mis valemiga see asi töötab siis sain toimima ;) .Aga jõudu pusimisel!
Postitatud: 10 Dets 2010 13:04
Postitas ottootsing
Tänud!
Eks pusin veel, leidsin siit foorumist ka ühe inimese, kes oli paar aastat tagasi teinud mingi joonise selle kohta. Võtsin ühendust ja pidi saatma meilile.
Aga kui keegi viitsib kribada siis ootan veel õpetusi.
Postitatud: 10 Dets 2010 15:02
Postitas Tarmo
Isegi varuosakataloogis olevatest joonistest peaks abi olema. Näiteks:
Edu leiutamisel!
Postitatud: 10 Dets 2010 18:28
Postitas ott9
Suur tänu, sain ka asja selgeks 8)
