1. leht 2-st
iž 21251 kombi velgede kohta
Postitatud: 25 Jaan 2011 21:42
Postitas PapaG
Soov on panna alla 15 tollised veljed. Kas kellelgi on varasemat kogemust suuremate velgede alla panemisega? Kui jah, siis millise automargi veljed need on?
Ühes postituses on pakkuda. http://www.mosseklubi.planet.ee/foorum/ ... f=15&t=853
Kas need peaksid sobima? Ja kust neid flantse saaks?
Võhik mossemaailmas alates ´11
Re: iž 21251 kombi velgede kohta
Postitatud: 27 Jaan 2011 10:39
Postitas sass
Nagu öeldud ka seal kuulutuses, siis taha lähevad ilusti alla, aga ette on vaja vaheflantse. Flantsid saad osta kuskilt eraisikult (äkki kellelgi juba üle) vöi siis lasta teha. Väga körget rehvi ei ole mötet peale panna ja liiga laiaks ei tohi ka ajada, muidu hakkab vastu koopaservasid käima. 185-195 laius oleks vist paras (võib-olla isegi 205) ja üle 55 körgust ei ajaks.
Alla istuvad mossel igasugused veljed, peab vaatama vaid, et offset, auguvahe ja keskava öiged oleksid.
Isegi 18 tolli pole probleem, kui muud näitajad õiged on. :D
Postitatud: 28 Jaan 2011 16:47
Ette saab hea tahtmise (ja paksu rahakotiga) küll sellise velje alla panna aga tagumistega võib probleem tekkida. Samas jätab selliste suurte velgede ja madala rehviga soovida sõidusujuvus.
Päris hulluks ei tasu minna,15 tolli velg on juba küll.
Postitatud: 28 Jaan 2011 16:59
Endal sellised kogemused- 13 tolli, 205/55 rehv ja auto nii madal kui saab, jäi koobas rehvi peale kandma :D Sai jõuga koopaäärt väljapoole kangutatud ja löödud ning samuti seestpoolt plekke koomale pekstud et ratas kurvis kuskile vastu koobast käima ei hakkaks.
Postitatud: 28 Jaan 2011 17:01
Postitas wax
Mul näiteks on 412-l taga originaalveljel 205/60R13 ega käi mitte kuhugi vastu.
Postitatud: 28 Jaan 2011 18:24
Postitas saldion
wax kirjutas:Mul näiteks on 412-l taga originaalveljel 205/60R13 ega käi mitte kuhugi vastu.
kas nii laia rehvi banaaniks ei tõmba? krt mul juba 195 lai rehv banaaniks läks originaal veljel...
saldion
Postitatud: 28 Jaan 2011 19:49
saldion kirjutas:
saldion
Peaks tõmbama küll. Aga mul oli ka 205 laiade rehvide jaoks täpselt sama laiad veljed tehtud. Tolle ei oska peast öelda aga 205 laiad veljed on juba madaldatud mossele maximum ilma laienditeta.
Postitatud: 31 Jaan 2011 12:33
Postitas PapaG
Proovin 15 tolliseid 195/55, loodan, et see muudab sõidu natuke sujuvamaks. Hetkel taga on originaalvelg ja originaalrehv seal peal. (ilmselt maailma parimate rehvide hulka need ei kuulu)
Postitatud: 31 Jaan 2011 22:55
Postitas ABS
Sujuvuse kohta niipalju et mida madalam rehv seda rohkem raputab,muidugi kui sul on õliamordid ei ole asi hull,omal viitsisin kunagi valukatega jamada,olid samuti 195/55 R15 rehvid all gaasiamortidega-väga mugav just ei olnud,samas tee peal oli nagu liimitult.Eks proovi ära,edu sulle nokkimisel! ;)
Postitatud: 01 Veebr 2011 00:55
Postitas PapaG
Tänud!
Kui kellelgi on neid flantse/kettaid pakkuda võite tuld anda!
