1. leht 1-st
Katuse sirgeks ajamine...
Postitatud: 09 Apr 2010 14:42
ok, sai siis esimese libedaga 2009 lõpul vähe julgeks mindud ja käis siis masin üle katuse... tulemus siis selline:
http://img62.imageshack.us/i/katuseest.jpg/
http://img684.imageshack.us/i/katustaga.jpg/
+ juhiuks, parem tagatiib ja 2 esitiiba.
Kuidas kõige lihtsam seda sirgeks on ajada muidu? Kohe sellisest peast suruma hakata või oleks mõtekam ntx katuseplekk ja kõik need välimised plekid maha võtta et jääks järgi ainult sees olevad raamid ja sealt tegema hakata?
Andke nõu?
Re: Katuse sirgeks ajamine...
Postitatud: 09 Apr 2010 15:07
Postitas Sten
Mina lõikaks katuse maha ja mingilt doonorilt teine peale. Tundub, et siin pole suruda midagi, nii et korralik jääks.
Postitatud: 09 Apr 2010 15:28
Postitas saarlane
mina vötaks üldse uue kere vöi mosse.
teine variant on katus ära vahetada.
Postitatud: 09 Apr 2010 15:40
Postitas Killa
Akna raamid saab vast õli tungrauaga paika ajada, põhja pealt tõukad mingi vardaga.
Postitatud: 09 Apr 2010 16:00
saarlane kirjutas:mina vötaks üldse uue kere vöi mosse.
pole võtta teist keret kuskilt...
kuidas katus ära vahetada? lõikad kõik maha sealt kus hakkab aknaposti osa?
Postitatud: 09 Apr 2010 16:54
pole just kõige targem sellel alal
Postitatud: 10 Apr 2010 10:01
Postitas List_man
Siis vii auto Vanametalli kokkuostu, kui ennem sellist tööd pole teinud. Või otsi uus kere kuskilt.
Postitatud: 10 Apr 2010 13:04
List_man kirjutas:Siis vii auto Vanametalli kokkuostu, kui ennem sellist tööd pole teinud. Või otsi uus kere kuskilt.
:D sinu jutu järgi inimesed ei saagi ennast kunagi harida. midagi pole teinud siis vanametalli ja uus kere. Alati on ikka esimene kord ja mu arust kui mul selline masin käes mida rohkem enam p**se keerata ei saa, siis miks mitte proovida?
Postitatud: 10 Apr 2010 14:52
Postitas List_man
Ei ma mõtlesin, et kui nüüd katust vahetama hakkad, siis ei pruugi sul auto kere enam nii tugev jääda ja võib kokku vajuda :)
Igatahes... katseta ja proovi, sinu auto, ise tead mis teed ;)
Postitatud: 10 Apr 2010 15:10
List_man kirjutas:Ei ma mõtlesin, et kui nüüd katust vahetama hakkad, siis ei pruugi sul auto kere enam nii tugev jääda ja võib kokku vajuda :)
ega jah katuse vahetust ma praegu ei proovi.. mõtlesin et proovin praegu yleliigsed plekid maha võtta ja siis raame hakata sirgeks ajama... keevitused lasen arvatavasti yhel tehnikakõrgkooli autotehnika tudengil ära teha
