Tänane kuupäev 02 Apr 2020 08:28
Tee uus teema Vasta teemale  [ 18 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: Kolin mootoris
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 17:10
Probleem on lihtne, mootoris on kolin sees. Oli ka varem, aga siis vahetasin raam- ja kepsusaaled ära (üks kepsusaale oli ära sulanud), vahetasin ka kolvid ja röngad. Kepsud-kolvid kaalusin eraldi ära ja ajasin kaalu, väntvölli vötsin teise mootori pealt. Köik panin kokku, plokk peale tagasi ja käima, pöördeid körgele ei lasknud esialgu. Lasin tükk aega tal niisama käia, söitsin vaikselt ja ei koormand mootorit palju. Pöördeid üle 4000 pole lasknud, aga mootoris nüüd kolin sees. Kolin on sarnane sellele, mis enne oli (kepsusaaled). Hääl tekib pöörete töstmisel. On vöimalik, et uuesti kepsusaale(d) läbi? Mootor pole üle kuue tunni kindlasti veel töötanud. Vöi on vöimalus, et mingi muu asi teeb seal häält? Ja kas on vöimalik, et midagi valet pidi pannes (kepsud näiteks) hakkab kolisema? Mis asendis kolvid ja kepsud paika peavad minema?
 Teema pealkiri: Re: Kolin mootoris
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 17:35
kolvidel peaks olema nooled peal mis suunatud radika poole(ehk esitulede poole) , kui ma tegin siis mu arust kyll kõik kepsud igale poole ei l2inud. Kepsud mu mäletamist mööda isegi nummerdatud iga silindri kohta.(1,2,3 jne). samuti need kinnitusklambrid millega kepsud vända külge käivad. Saalesid vist valesti panna ei saa. Vb on sama kolin mis enne. Ei tea kyll mis seda põhjustada võis, vb on vända kanalid umbes ja ei saa õli ja jälle suland?? ei oska selles suhtes aidata, vb teeb hääld mingi muu? ntx mul koliseb vist geneka laager praegu vms.
//kas see kolin hakkas kohe kui mootori tööle panid või nyyd kui natuke käind juba?
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 17:52
kolvidel reeglina peale märgitud mis moodi sisse läheb. Saalte puhul on rusikareegel et "lukkud kohakuti". lukk on see välja vajutatud osa mis võimaldab saalet panna ainult ühtepidi sisse. Need samad kohad pead panema kohakuti, kui sa ei pannud, siis võis saaled ringi tõmmata ja seda vahel ikka juhtub kui kogemusi ei ole, seega ma ei parasta ega naera selle üle.
loodetavasti oli abi.
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 17:57
ossa krt.. kui am endal tegin siis ma kyll ei tea kas ma nad kohakuti panin :D aga ma umbes aasta selle mootoriga sõitnud ja midagi märkimisväärselt huvitavat kolinat sees pole, kui kiirelt nad ringi tõmbab tavaliselt? Kohe või võib kuni paar aastat mõõda minna?
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 18:54
Saaled said pandud lukud kohakuti, kolvid said pandud nool ettepoole, kepsudel ühel pool mingi kiri, teisel pool märgid, märgid said ettepoole pandud. Samas kepsude järjestust ei vaadanud, sest nii kepsude, kui ka alumiste otste peal ei ole kirjas, kuhu ta minema peaks. Vända kanalid ei tohiks ka umbes olla, sest sai neid kontrollitud...
Alguses seda kolinat vist ei olnud, aga päris kindlalt ei tea öelda, sest pöördeid üle 2500 ei lasknud. Nüüd tühikäigul ~3000 pöörde juures juba koliseb kergelt.
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 22:17
sellisel juhul võib kolvisõrm koliseda. Ühe kutti mossel ka kolises sedasi imelikult. hoitasin teist et tee mootor korda. ei kuulnud mind ja paari nädalapärast ütles keps "tere".
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 22:20
äkki viitsid sellest kolinast video vms teha?
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 22:34
Kui koliseb kolvisõrm, siis ei ole karta midagi, vähemalt mina oma mootorist jagu ei saanud( minuarust kolises seal kolvisõrm, sest kepsusaale kolin on ikka hoopis teine asi)
Seda kolinat võid kuulata siit:
http://www.youtube.com/watch?v=6nyYesx91L8
Kokku omanud 73 mosset.
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 22:37
Homme üritan video teha. Kolvisörme kahtlustasin ise ka, aga kolvisörm ei kolise ju pöörete töstmisel? Igatahes mootor jälle maha ja uurin, milles probleem. Suursöidust osa vötmine ei ole enam nii kindel. :(
Sterni antud videos on sarnane kolin, kuid mul on see vaiksem.
PostitusPostitatud: 11 Juul 2010 22:41
sass kirjutas:
Justnimelt kolin suureneb pöörete tõstmisel. Vähemalt minul oli nii. Käima pannes kolises samuti, sest õli oli sealt vahelt ära voolanud. Ka minulgi oli kolin alguses vaiksem, paar kuud rallit ja kolin oli 3x valjem.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
