Siduri õhutamine
Siduri õhutamine
Tere.
Võib-olla oskate abi ja nõu anda.
Vahetasin siis sidurikorvi,ketta ja survelaagri ära ning kui sidurit õhutama hakkasime siis sellest nagu suurt abi ei olnudki.
Näiteks: Kui sõitma läksin siis pidin sidurit mitu korda pumpama enne kui ta lahutama hakkas ja käigu sisse sain.
Ise arvasin, et äkki töösilinder õhtal?
Veidi kehva seletada seda aga ehk saite aru.
Re: Siduri õhutamine
õhumull on ikka kuskil ees. proovi nüüd, kui oled natuke sõitnud, uuesti õhutada. Sirurit on mudiugi paras jama õhutada, sest nippel on all, kuid õhk liigub ülespoole. Siduri õhutamiseks on võimalik ka teha spetsjaalne instrument. Selleks on vaja voolikut,pudelit või kanistrit ja aknapesu mootorit. Nipp seisneb selles et alt pumpad mootori abiga õli sisse, läbi nipli, nii kaua kuni üleva hakkab õlipaak täituma. Sellist meetotit kasutatakse reeglina rekkade puhul, millel on õli+õhk süsteem.
Kui garaazi lähen siis proovin, peaks isegi olema taoline mootor.
Kui aus olla siis mosse sidurist tuleb õhk ise ka välja pikema pumpamise peale ja ma pole siiani viitsinud altpoolt õhutada ;) ning alati olen saanud peale ~5min pumpamise peale õhu välja.See ei pruugi muidugi kõigil nii olla :)
Selleks ei ole vaja muud kui: 1)Kaks kaines olekus ja terve mõistusega inimest.moskiito kirjutas:Selleks on vaja voolikut,pudelit või kanistrit ja aknapesu mootorit.
2) 9-8 võtit(ei mäleta kumb)
3) Siduriõli
Teine pumpab üleval pedaali ja all teine keerab niplit lahti.Siiani toiminud ma ei tea mitme mossega ja mitu korda
Tel 55627664
Pange potsik vedelikku täis ja all keerake õhutusnippel lahti. Ülevalt täis anumast jookseb vedelik oma raskuse jõul alla. Ise viimastel kordadel nii toiminud ja rohkem õhutada vaja pole olnud.
selline varjant toimib siis kui sul on kedagi appi võtta. aga üsna tihti juhtub et vajalikul hetkel pole kedagi appi võtta paraku. Pealegi minu mossel läheb õhutusnipli külge 10mm võttitafi kirjutas:Selleks ei ole vaja muud kui: 1)Kaks kaines olekus ja terve mõistusega inimest.moskiito kirjutas:Selleks on vaja voolikut,pudelit või kanistrit ja aknapesu mootorit.
3) Siduriõli
see ka varjant, paraku alati ei tööta.Edel kirjutas:Pange potsik vedelikku täis ja all keerake õhutusnippel lahti. Ülevalt täis anumast jookseb vedelik oma raskuse jõul alla. Ise viimastel kordadel nii toiminud ja rohkem õhutada vaja pole olnud.
Viimati kui õhutasime siis kuskil pool tundi ja ikka ei midagi. Kui sidurit mitu korda üles alla pumpad saad küll käigu sisse aga õieti veel ei tööta.
Vahetan töösilindri ka ära, vaatab kas läheb paremaks.
Ärge unustage vahepeal ka toki kaugust regullida seal all töösilindris, mis sidurikäppa lükkab !Vastasel juhul jäätegi neid töösilindreid vahetama....
