1,2 käik ei lähe sisse
joobenzzz
Postitus Postitas joobenzzz »
Probleem siis selline et moskvich 2715-l ei lähe 1-ne ja 2-ne käik sisse kuna pole tehnikainimene ,siis ei oska öelda milles viga. Mis on selgeks tehtud on see ,et 3,4 ja tagumine lähevad ,kuid kuna sidur on õhtal siis pole neid võimalik käimise ajal sisse lülitada.Muidu 1 ja 2 ei tööta ka ,siis kui mootor ei tööta. :help
Re: 1,2 käik ei lähe sisse
hoovastik vajab reguleerimist aga enne seda tuleb ka käigukasti padi üle kontrollida.
Lauri-L
Telefon: 53707925
Postitus Postitas Lauri-L »
Kuivalt kohapeal ei pruugi ka kõik käigud sisse lülituda.
53707925 - Lauri
Keerad auto all hoovastiku varrastel mutrid lahti, salongis paned 5mm läbimõõduga puuri vastavasse auku ja keerad all mutrid uuesti kinni.
