2140 läheb keema
Pearu
Re: 2140 läheb keema
Postitus Postitas Pearu »
Radikast käib ilusti läbi tosool , proovitud sai nii ,et võtsin radika maha ja kallasin pealt vett sisse , sama kiiresti kui sisse kallasin tuli alt vesi välja.
Lauri-L
Telefon: 53707925
Postitus Postitas Lauri-L »
Kui kiiresti ta keema läheb ?
Kui osa ribidest kinni ei tohiks ta väga kiiresti minna.
Võid ju radika soojus juhtivust käega katsudes kontrollida, kas läheb kogu radikas ühtlaselt kuumaks või ainult osaliselt, saab mingit aimu asjast ja tead kuidas edasi tallitada.
53707925 - Lauri
Pearu
Vana kaanetihendiga läks u. 10minutiga keema , nüüd läheb kuskil 20min.
Pearu
Unus esimesse postitusse kirjutada ,et asi algas peale salongiradika lõdviku purunemist.
Pearu kirjutas:Unus esimesse postitusse kirjutada ,et asi algas peale salongiradika lõdviku purunemist.
Kusagil tekkis ummistus. Niisama hea pärast lõdvikud puruks ei lähe.
ja mingi ummistus nüüd ka lõdvikut katki ei tee... mõtle hoolega mosse süsteemi, seal on 1 ummistus nii või naa koguaeg olemas ( salongi radika kraan)
minu pakkumine on see et lihtsalt õhk sees
Pearu
Lõdvik oli mäda.
Kuidas kõik õhk süsteemist kätte saada ?
Kui tsirkulatsioon on süsteemis normaalne,tuleb õhk termostaadi avanemisel ise välja,soojenduskraan peab olema avatud asendis.Millega sa termostaati kontrollisid,vast on viga ikkagi seal.
Pearu
Vana termostaat sai algul läbi puuritud- ka siis läks keema.
võtta termostraat välja ja proovi uuesti.
