plokikaas
KarlFre
plokikaas
Postitus Postitas KarlFre »
selline küsimus et kuidas paigaldada uut plokikaant ? pingutamist tean aga kuidas kett panna jne ? ja kas peab kindlasti uue tihendi ka panema ?
Re: plokikaas
KarlFre
Re: plokikaas
ei no mu probleem seisneb selles et võtsin maha aga nüüd tahan uut peale panna aga kett on ju teises asendis ja ei oska nüüd midagi peale hakkata
Re: plokikaas
no ei ole seal keerulist midagi. paned kaane paika ja tõstad ülemist hammikat nii kaua edasi kuni märgid kattuvad, seda muidugi ennem kui paned ketti pinguti peale ja ennem kui hammika kinni keeramist.
KarlFre
Re: plokikaas
kolvid ja klapid valesse asendisse ei jää ?
Mutionu
Re: plokikaas
Postitus Postitas Mutionu »
märke kattuma pannes panedki kolvid ja klapid öigesse asendisse.
Re: plokikaas
Kui kaas peal, tasuks enne nukaratta liigutamist ja keti paigaldust natuke vänta märkidest välja pöörata, et ülemises surnud seisus olevad kolvid vähe allapoole tuleksid, muidu nukka liigutades võivad klapid ja kolvid kokku saada. Pannes nukaratta märgi järgi paika, liigutad ka väntvõlli endisesse asendisse tagasi. Alt väntvõlli ümber paned keti paika, aga üleval nukkvõllil oleva ketiratta võtad küljest lahti ja ühendad ketiga, nii et mõlemad seademärgid klapivad ja lükkad ketiratta nukkvõlli otsa.
Ise olen nii teinud.
KarlFre
Re: plokikaas
kui kaas juppeks võtta kas siis annab kuidagi klapid paika sättida ? sest vana plokikaas juba maas ja enam väha kolve ringi ei aja vist
Re: plokikaas
kolbe saad ringi ajada rihmarattast, pane võtti otsa ja keera.
Re: plokikaas
kui kaas maas on siis ära kolbe küll ringi aja
