412 piduri vaakumvõimendi
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
kuna ma eksisteerivat ei leidnud, tegin lihtsal uue.
mul 2 pidurivõimendit lahti võetud, ühe kookisin maha oma iz pealt ning teise azlk pealt. mõlemal oli kopsikus pool liitrit pidurivedeliku, mis ei peaks seal olema, niisiis on aeg välja vahetada iz tihendid.Küll aga jäi mulle arusaamatuks kuidas ma pean selle kummiloti sinna sisse panema, iz pidurdas nagu kännu taha aga kui ma selle võimendi koost lahti võtsin siiis tuli kummikauss sealt seest lihtsalt normaalolekus välja, osa külgi kergelt kortsus, mis tähendab et ta istus seal sees ebaühtlaselt, aga kui ma võtsin koost lahti azlk oma, siis sellel oli kummikott hoopis üle pea tõmmatud ning äär oli pandud kaane vahele kinni, ning lõpetuseks, mis kaadervärk on pildil nimetatud detail (nr 6) sest ei näe seda mina kummagi võimendi sees.
Viimati muutis tanello2, 25 Apr 2015 17:54, muudetud 1 kord kokku.
mina müün/ostan/vahetan
Re: 412 piduri vaakumvõimendi
Tee pildi link korda
tanello2
Telefon: 56882279
parandasin foto ära-
tanello2
Telefon: 56882279
täienduseks siis kummikausi müsteeriumi pilt:(parempoolne oli lihtsalt sellises olekus võimendi sees)
(vasakpoolne aga oli äär kopsiku ja kaane vahele pandud)
kuidas see siis lõpuks olema peab?
lisaks veel tulles joonise juurde tagasi, kuidas kurat nr 37 lahti käib, kookisin mis ma kookisin aga ei liiguta see vidin end mitte silmaotsaski.
Viimati muutis tanello2, 09 Mai 2015 16:07, muudetud 1 kord kokku.
tanello2
Telefon: 56882279
keegi ei saa mind hädast välja aidata ? :(
TALUPOEG TALUJA
Telefon: 56 95 60 13
tanello2 kirjutas:keegi ei saa mind hädast välja aidata ? :(
Tead,ei mõista isegi õpetada,sest pole ise seda lahti võtnud. Mul endal käib muidu asi nii,et kui lahti võtan siis lähevad ka asjad tagasi samas järjekorras... Teinekord,kui mõni sepp üle käinud siis võib ka mõistus otsa saada,sest kui ei tea kuidas asjad peavad olema,on neid ka raske tagasi panna. Joonistele vaadates olen ka ise abi saanud.
Seenior
Postitus Postitas Seenior »
Kindlasti peab membraani äär korpuse ja kaane vahel kinni olema,sest pidurdamisel peab vaakum membraani pumba suunas liigutama,vabas asendis on hõrendus mõlemal pool membraani.Pidurdamisel ühendab juhtklapp membraani tagumise(pumbapoolse) kambri atmosfääriga ja mootori sisselaskelt tulev hõrendus surub silindrile,aidates suurendada piduripedaalile rakendatavat jõudu.Kindlasti kontrolli ka membraani,sellel ei tohi olla tühisematki vigastust.
tanello2
Telefon: 56882279
niisiis panen äärega kaane vahele kinni ja enne seda kontrollin et kummist membraanil poleks ühtegi auku ega mõra, kas see pidurivedelik tuleb selle pealt täitsa puhtaks pesta või piisab ka kuiva lapiga maha hõõrumisest, on see vedelik seal aastaid olnud ja tundub nagu poleks ta membraanile midagi halba teinud...
#Talupoeg : ainuke joonis mis selle võimendi kokkupanekust juttu teeb ongi see sama pilt mille ma siia olen postitanud ning sellelt ma ei loe kuidagi välja et membraaniäär tuleks kaane vahele panna , samuti ei saa ma aru mis funksiooni täidab nr6
tänud soovituste eest !
wax
Telefon: 53414666
Postitus Postitas wax »
:D Oi kuidas ma maadlesin omal ajal selle võimendiga. Proovisin heaga ja proovisin halvaga, kuid tööle ei saanud mitte mingi valemiga enam. Siis viskasin ta lihtsalt kapoti alt minema, ühendasin torud otse, ning peale õhutamist olid pidurid paremad kui kännu taga :)
AZLK 412IE '74 - AZLK 434IE '75 - Iž 27151 - AZLK 2140 '78 - M402 '57
tanello2
Telefon: 56882279
No mul vanasti pidurdas ka õrnast vajutusest kruusal kohe blokki aga kopsik tilkus sest oli pidurivedeliku täis.
Eile vahetasin kõik tihendid ära ning nii kaua kui need 4 peavad aasta kaks siis on kõik jokk ma loodan. pead paneb kratsima aga võimendi silindri sees olev detail nr 2mis on auguga, nagu miks ?(põhiline lekke koht defently)
Ps tabasin lõpuks ära et nr 6 on ju lahtivõetuna membraani sisemine metallosa ohhh :kill
