Mootor ei võta tuure üles.
Urukoer
Re: Mootor ei võta tuure üles.
Postitus Postitas Urukoer »
Nõelklapp tagab,et karpa ujukiruumis oleks kogueaeg kindel/vajalik kogus kütust. kui teda poleks siis pump uputaks lihtsalt karpa üle.
kas tühikäigu kruvi all mõtled segu koostise kruvi ? see üldjuhul kinnisest asendist kuni 2,5 pööret lahti keeratud peaks olema.
Ei näe videot :(
Masin
Postitus Postitas Masin »
Urukoer kirjutas:Nõelklapp tagab,et karpa ujukiruumis oleks kogueaeg kindel/vajalik kogus kütust. kui teda poleks siis pump uputaks lihtsalt karpa üle.
Ilmselt jah seda,ma paneks mõne foto aga ei saa kudagi.
Pean kuhugi mujale fotosid toppima. Igatahes tolku polnud mu ponnistustest,ikka plärtsub ja tuure saab üles vaid vaikselt gaasi andes pikapeale.
Masin
MAZ kirjutas:Ei näe videot :(
Video töötab aga suurt midagi sealt aru ei saa,proovin parema teha.
Urukoer
Masin kirjutas:
karpa korralikult üle vaadata nii seest kui väljast ,kontrollida ka et ühenduspinnad kõveraks pole pingutatud ja sealt lisaõhku ei saa .( töötava mootoriga pihustada karpa välispindadele aerosoolist brake cleanerit, kui pöörded ei muutu siis lisaõhku ei saa)kui süüde paigas ja küünlad korras,säde olemas siis peab käima hakkama.
Masin
Proovin uue video laadida.
Masin
Jobutav mootor 2: http://youtu.be/ucOKDOBA2R8
Ehk saab sellest videost aru ma loodan.
Urukoer
ei saanud hästi aru aga kas see sutsatamine oli tagasilöök ? karpasse või väljalaskesse?
kui jah siis vaata jagajapool ja süüte asend üle
kui õieti mäletan siis 408 jagaja päris tundlik kulumisele ja siis kui sisu logu peksab segast.
Masin
Urukoer kirjutas:ei saanud hästi aru aga kas see sutsatamine oli tagasilöök ? karpasse või väljalaskesse?
Karpasse lööb jah,vahest kohe päris hea paugu.
Süütest niipalju et ma ei saa sellest midagi aru kui aud olla.
Ags tänud sellegipoolest.
Mis ma siis edasi pean tegema?
Urukoer
Masin kirjutas:
kas kedagi teadjamat meest appi võtta pole?
kui jagaja kulunud siis kipubki tegema kord nii kord naa.
kui ikka jagaja võll loksub siis head nahka sealt ei saa.
aga esmalt vaja lasta kellegil ülevaadata lasta.
