AZLK 2140 1977 kristenprii
Re: AZLK 2140 1977 kristenprii
oeh.. raske seletada.. raamatust vb lihtsam sul lugeda..
veel lihtsam vii kuskile servisesse maksab vb paar sotti ja korras..
ja vb saad siit abi lehekülg 30
http://www.mosseliiga.ee/materjal/Soidu ... ts1978.pdf
- kristenprii
Sain mootori siis lõpuks tööle, teeb ilusat häält ja puha, nimelt kõik oli märgis nii nukk kui väntvõll jne jne aga "märgis" polnud jagaja, niiet sellest kõik need tagasipeksmised ja jamad.
Aga eks kui üks probleem lahendatud tekib kohe uus
Nimelt kui panen esimese käigu, pean mingi ulmelt sidurit libistama justkui läheks kolmanda käiguga kohalt, poob lihtsalt kinnis. Ainuke käik mis normaalselt toimib on tagurdamis oma, sellega saab puhtalt sõita ja sidurit lahti päästa. Milles viga võib olla?!? Oskab keegi öelda lahendusi, et äkki mõjutab kuidagi seda uus vahetatud survelaager mis on nüüd paksem, kuigi sai sidurivarrast maximaalselt lühikeseks keerata...
Kristen
Kristen
Kust siduripedaal võtab? Alt,ülevalt või keskelt?
reguleeri käiguhoobasid.
- kristenprii
Pedaal võtab suht alt, aga selline pehmevõitu on ka...
Mis see hoobade regullimine aitaks?
kui mõni käik sisse ei lähe, siis vaatad alt, kuspoole kang minna tahaks veel, et käik sisse läheks. Vastavalt sellele keerad kuskile poole lühemaks/pikemaks.
loogiline ju et jagaja paigast ära
kust sa seda süüdet siis regullisid? märkide järgi ju paned nuka paika ja selle järgi ja paned jagaja ka paika... ma ei tea kuidas sa seda siis ennem regullisid... käikude kohta ei oska öelda..
- kristenprii
Käik läheb sisse küll, aga lihtsalt poob kinni...
Kõik ei ole nii targad nagu SanderV
Arvatavasti ongi käiguhoovastik paigast ära ja lülitub 3.käik,mitte esimene.Kuna targupidi käiguga liigub normaalselt,ei saa viga olla siduris.Regulli seda varrast,mis liigub k-kangi külgsuunas liigutamisel.
- kristenprii
Olemas, Tänud Seenior!
Lasin küljepeale liikuvat hooba pikemaks ja käigud lähevad nagu lapsed ema sülle
Nüüd vaja veel minna süüdet ja segu timmima siis on korras.
Järgmiste uuendusteni.
Kristen
Kristen
