IZ 412i 1.5 Meinuuu
Re: IZ 412i 1.5 Meinuuu
Esimese libedaga sõidetud ja möllatud.
avastasin siis garaazi tagasi parkides ja seisma jättes, et Marlboro lekib kuskilt õli. aga seda väga vähe õnneks ja samamoodi pressib radika korgivahelt jahutusvedelikku välja.
a) jahutus vedeliku välja pressimises on ilmselt süüdi vana radika kork.
b) õli lekke kohta pole avastanud veel, aga tundub, et õlifiltri tihend vms. on läbi. sest õlifiltri all on pisikesed tilgad.
c) ja viimane pütt on läbi, aga see läheb nagunii vahetusse, uued torud ja asjad olemas juba. (alla tuleb nn. Stright Pipe)
Natukene kapotialust ilusamaks
õhufiltri kopsik mustaks ja kambrikaan punaseks
Mis värviga värvisid? Mõni kuumakindel? Kõik mossed mida ma siiamaani värvitud klapikambrikaanega olen näinud, on sealne värv väga tuhmaks läinud või kooruma hakanud
Aga hetkel on ilus küll
Kuumakindlaga jappstern100 kirjutas:Mis värviga värvisid? Mõni kuumakindel? Kõik mossed mida ma siiamaani värvitud klapikambrikaanega olen näinud, on sealne värv väga tuhmaks läinud või kooruma hakanud
ma küsisin ennem värvimist ikka igaksjuhuks tuttavalt autovärvijalt nõu. ja sain sellise nõu temalt, et alguses kuumakindel krunt alla ( 2 kihti ) ja siis kuumakindel värv peale.
Sai siis ilusad valuveljed soetatud ja alla proovitud.
Paljud on öelnud et need täitsa sobivad, aga eks öelge oma arvamus.
(17" Kodar valuvelg)
Väga kenad on!
ei ei .... ei...ei....oo ei... liiga suur minu arust
Sten kirjutas:
Väga kenad on!
Tänan
Just sobib , ilusti natukene koopas ja ilus valu velg. nagu ma mainisin, siis paljud on öelnud, et need sobivad sinna.SanderV kirjutas:ei ei .... ei...ei....oo ei... liiga suur minu arust
meinuuu kirjutas:Just sobib , ilusti natukene koopas ja ilus valu velg. nagu ma mainisin, siis paljud on öelnud, et need sobivad sinna.SanderV kirjutas:ei ei .... ei...ei....oo ei... liiga suur minu arust
Sobib! Lihtsalt mõne mehe kadedus paneb naerma
