Tänane kuupäev 28 Sept 2020 03:41
PostitusPostitatud: 29 Okt 2010 09:22
Autoks 2141
Probleem sis selline, et kütet ei tule soojalt korralikult peale, külmalt tuleb ilusa joana kütet karburaatorist, kuid soojalt ta ainult "sülitab" seda ja seetõttu auto ei käi enam. Külmalt käib ilusti, kuid kui on juba ca 5 minutit käinud siis sureb välja.
Ise pakuksin, et karburaator sitta täis aga kuna ta külmalt läheb esimese matsuga käima siis ???
PostitusPostitatud: 29 Okt 2010 10:06
puhasta karpa ära. Külmalt on karpas olev saast "kange" ning kui üles soojeneb, siis hakkab probleeme tekkitama. Nii et alusta karpa puhastamisega, kui see ei aita, siis saab edasi mõelda probleemile.
PostitusPostitatud: 04 Dets 2010 18:55
endal ka probleemid 2141-ga .
nimelt kütet ei tule peale. probleeemid hakkasid siis kui ilm läks külmaks. nädal enne külmi sai sõidetud ja tip top. nüüd ei tule paagist kütet enam peale. puhkusin käsipumbaga torustiku läbi, ei midagi. paagis on umbes 8 liitrit kütust. kui kanistriga otse bensiin panna siis auto sõidab ja töötab.
ja teine probleem on mõlemad gaasitrossid on ära külmunud vms. kui auto töötab siis mingi pöörded põhjas ja alla ei pöörded maha ei tule.
loodan ,et saite aru
PostitusPostitatud: 04 Dets 2010 23:05
2141 bensutoru koosneb kahest osast, mis ühendatud omavahel kummivoolikuga autopõhja all, peal plekist kate (torustike käänakukoht). Üks tavaline häda on, et aastatega turdub voolik seest ja bensiin ei pääse enam läbi. Tavaliselt tekivad need ummistused 2141 peale talve, siis kui jälle soojaks läheb, aga noh...
Ajutine lahendus on kapoti all võtta pumpa minev voolik lahti, paagil kork maha ja suruõhuga bensu liikumisele vastassuunas läbipuhumine..
Muidu tuleks see ühendusvooliku jupp uuega asendada. Sarnane ummistus võib olla ka bensupaaki bensutoruga ühendavas voolikus.
Tasa sõuad, kaugele jõuad.
PostitusPostitatud: 05 Dets 2010 23:43
Kui kõik muud siin loetud ja läbi proovitud ning probleem endiselt alles,tasun bensiinipumpa vaadata.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
cron
