AZLK 2140 1976? hannes24 "Onu Heino"
hannes24
Re: AZLK 2140 1976? hannes24
Postitus Postitas hannes24 »
viirusboy kirjutas:Oii kuidas ma tahaks tulla ja sult need karbiliistud maha kruvida.. :evil
Kena mosse muidu, mul sama aasta oma hoovi peal
kui maale satun siis võin otsida neid karbiliiste, kunagi ühed vedelesid kuskil, sai mõeldud veel, et mis krdi tobeda pikkusega liistud..
"ONU HEINO RALLITIIM"
hannes24
moskiito kirjutas:kui ujutab üle siis nõelklapp läbi, vaheta too ära ja asi korras. SanderV jutt täiesti õige. mehaanilise pumba töö ongi sedasi üles ehitatud et kui pensul minna kuhugi pole, siis pump lõppetab töötamise, nii kui tekkib vaba tee, hakkab kohe uuesti tööle.
nõelklapp kontrollitud, peab, ujuki taseme reguleerisin ära, vaatab kas sai parem.
hannes24
punane tuba sai sisse. nahahooldusvahendiga käisin üle kergelt.
ABS
Postitus Postitas ABS »
Väga ilus näeb välja sisu :)
AZLK 2140 ´85a.
hannes24
ABS kirjutas:Väga ilus näeb välja sisu :)
paarist kohast on istmetel õmblused lahti aga nood teeb sadulsepp korda. hullem seis on tagaistme seiljatoe ülemise psaga, mis on suht pleekinud. Peatoed peab ka esialgu need "redel" tüüpi panema.
hannes24 kirjutas:
Ega sa teisi (padjaga) peatugesid sellele panna ei saagi, kinnitushaarad on erinevate vahekaugustega. Kunagi proovisin isegi sellist vahetust...
hannes24
Edel kirjutas:
hannes24 kirjutas:
avastasin ka just selle tõsiasja.
tafi
Postitus Postitas tafi »
Eksite,Opel kadeti gsi istmete peatoed läksid ja olid väga stiilsed.Kasutaja A.Roosenbergi mossel peaks need veel küljeski olema.Arvan ,et Opelite omad kõik peaks istuma..
Tel 55627664
hannes24
bensupump sai ka mosse originaal külge, nüüd käib nagu antsu viiul :D, tänud markole kes oma varudest pumba ja pidurisuporti leidis
hannes24
torukolle küljes nüüd, uus sumps sai otsa sinna
kaks reso, tavaline ja sportlikum, torumaterjal 60mm läbimõõduga roostevaba. Tänud kodanik Kaagile kes asja kokku keevitas.
