Ohutuled
Audio, elektrisüsteem
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Postitus Postitas ABS »
Kas mosul on see relee kunde pool jalgade juures see must plastikust karp?Kui on siis selle keerasin lahti,puhastasin klemmid,ikka ei midagi :( ,tuleb vist uus muretseda...kui see ikka on see õige relee... ???
AZLK 2140 ´85a.
wolfe
Re: Ohutuled
Postitus Postitas wolfe »
Minu mokitsal peitus kala hoopis ohutuledelülitis .
Moskvich - puhas remondirõõm :D
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Lüliti on vahetatud...,tänud sellegipoolest!
AZLK 2140 ´85a.
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Asi oli ikkagi relees,kui kellelgi kunagi sama jama on tasub sealt ka otsida ;)
AZLK 2140 ´85a.
Gun
Re: Ohutuled
Postitus Postitas Gun »
Upitame teemat - ohutuled ei tööta- aga seda juhul, kui käru on taga.
Relee teeb ainult ühe klõpsu ja ohutulede nupu tuli jääb põlema.
Kui panna kõigepealt ohutuled põlema ja siis haagise pistik taha ühendada, töötavad samamoodi edasi. Haagise tulede jaoks on vool võetud tagatulede pealt.
Suunatuledega probleemi ei ole, kuigi tundub, et süttivad- kustuvad kuidagi.. pehmemalt.
Kuskohast peaks viga otsima või/ja mida ümber tegema?
Masinaks on 89 aasta 412, ohutulelüliti on vajutatav, klemmid paiknevad turbiini labadega sarnaselt.
mossejumal
Re: Ohutuled
Gun kirjutas:Upitame teemat - ohutuled ei tööta- aga seda juhul, kui käru on taga.
Ma ise arvan,millegi pärast,et viga on kaitsmeplokis.kaitsmeplokis viimane kaitse kus juhtmed jooksevad,neid vaja suruda ja liigutada,või oli see eelviimane.Mul endal sama probleem,ma liigutan kaitsmeploki taga olevaid juhtmeid ja surun peale,siis jälle toimib.
Gun
Re: Ohutuled
Täpsustan- kui käru taga ei ole, töötavad ohutuled täiesti korralikult.
Aga kui maale lähen, eks logistan proovimise mõttes kaitsmed ja mõned juhtmed üle.
mossejumal
Re: Ohutuled
samas võibolla ka karupistiku juures .
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Teema juba vana ja viga likviteeritud tükk aega tagasi aga viga oli kaitsmes - traat terve aga kuidagi ei andnud ühendust alati.Lihtsalt teadmiseks teistele,äkki on abi.Tänan ka kõiki vastajaid :)
AZLK 2140 ´85a.
ik260
Re: Ohutuled
Postitus Postitas ik260 »
On ka mul mure, ehk rubriigist mosse tüüpviga. Kadusid taas suunad ja ohutuled. Viimati lahendas mure releeploki vahetus. Täna ei toimu enam mitte midagi. Pistikud võtsin lahti ja panin uuesti järgi, ei aidanud. On mingeid nõuandeid süsteemi lollikindlamaks muutmisel?
