Re: IZH 2715-01 1985 MAZ
Kui tulekustutil see surve seier veel rohelise peal on, tasub küll ära taadelda.
Sellel kustutil ei ole seda manomeetrit küljes. Valmistatud ka 1997.a
kahtlen selle kõlblikuses.
vale jutt, saab küll taadelda, pannakse lihtsalt vastav kleeps peale ja asi korras, vähemalt niikauaks kuniks plomm kinni on. see puruneb, on vaja uuesti taadelda.hannes24 kirjutas:kui kella pole küljes siis ei saa taadelda.
Neid vanemaid plastikuga nagu pildil ei taadelda.Kui keegi taatlebki siis midagi väga mäda.
noh Tartus saadeti kuu peale igatahes kui kella polnud, kui mujal lood on es tea, plastik otsaga saab taadelda aga täita ei taheta.moskiito kirjutas:vale jutt, saab küll taadelda, pannakse lihtsalt vastav kleeps peale ja asi korras, vähemalt niikauaks kuniks plomm kinni on. see puruneb, on vaja uuesti taadelda.hannes24 kirjutas:kui kella pole küljes siis ei saa taadelda.
"ONU HEINO RALLITIIM"
Eelmine aasta ka käisin sellesama plastikotsaga seal ja saadeti samuti kukele kuigi mul seal head tuttavad.Ma nüüd ei mäleta enam ,aga seal mängis rolli mis aastal toodetud ja märgistus ka.
läheb pikaks see jahumine aga jah eelmine aasta ei tahetud neid plastik otsaga ka taadelda, nüüd saab.marko kirjutas:Eelmine aasta ka käisin sellesama plastikotsaga seal ja saadeti samuti kukele kuigi mul seal head tuttavad.Ma nüüd ei mäleta enam ,aga seal mängis rolli mis aastal toodetud ja märgistus ka.
ju siis spetsiifilist ei taheta eriti teha kuna võibolla ei ole sobivaid instrumente et nendega tegeleda.
Tulekustutiga käisin kohalikus TÜV punktis öeldi,et kahjuks sellega pole midagi teha, osta uus
epic fail,mis muud oskan öelda. Aga see on siiski väike mure, lähiajal vaja auto ümber vormistada,sest omanik juba andis märku,et oleks nagu aeg juba.
Kuid hommikul tervistas,mind maanteel suhuke vaatepilt....
sellel sellil läks ikka väga sitasti, õhtuks oli see laip ära koristatud. Õnnetused metsloomadega pole siinkandis,mingi haruldlus.
Mossega siis sain külge suunatuled ja ühe tagatule,mille esimese hooga paigaldasin valesti aga märkasin õnneks,viga õige aegselt. Tagumine kummitihend on pestud ja puhas. Dinitrol ML on tulede tagused täis lastud,et vältida roostetamist. Vanadelt tuledelt võtsin osa pirne ja kruvisid,mis sobisid ülejäänud on suht prügikasti kraam,paraku.
Üritasin ka pasunaid peale panna aga ei jaga enam välja,kuhu see ees paigaldati, nina peal peaks auk olema aga krt otsi või lolliks no ei ole. Müstika?! Puuri või lisa auk juurde,et saaks kinnitada. Signaalid olid korras enne mahavõtmist.
Kastitäis tulesid,millest komplekteerisin korralikud tuled kokku.
Loodaks lähiajal õli ja filtri ära osta ning ka remont komplekt õlifiltrile ning ka uued küünlad ja juhtmed.
Areng on kuidagi aeglase võitu aga midagi pole parata, parem nõnda kui üldse midagi ei toimuks.
