Re: 2 x IZ 412 IE 1987 ; AZLK 2140 1975, IZ 412 IE 1984 ster
Lõpuks sai siis helerohelisel uue karpaga kütusekulu ka kätte saadud. Sõitsin kuivaks. 10 litra sisse ja sõitsin uuesti kuivaks. Seega 10 liitriga 132km, tähendab et keskmiseks kuluks on 7.5 liitrit sajale :D Oli paras ökosõit ka, osa sellest oli veel linnavahel, pikka trassisõitu ei olnud.
aga räägi miks su kollane plekke ootab?
Sina tead, mõni vend teab veel ja rohkem pole vajagi :)
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
Ma olen ka üht-teist kuulnud.. Aga noh, nendest õpitakse :D
Eile sai siis roolilõtku regullitud kuna unustasin viimane kord selle nr 41 stopperi peale keerata. Sittagi. Proovi sa seal mosse kapoti all 41 lehtvõtmega midagi korda saata. Natuke sain keerata. Täna, peale 150 kilomeetrit on lõtk hullem kui eile enne regullimist... :uhoh Peab vist kuskilt 41 padruni otsima et saaks selle stopperi korralikult kinni keerata.
stern100 kirjutas:Eile sai siis roolilõtku regullitud kuna unustasin viimane kord selle nr 41 stopperi peale keerata. Sittagi. Proovi sa seal mosse kapoti all 41 lehtvõtmega midagi korda saata. Natuke sain keerata. Täna, peale 150 kilomeetrit on lõtk hullem kui eile enne regullimist... :uhoh Peab vist kuskilt 41 padruni otsima et saaks selle stopperi korralikult kinni keerata.
Kui on tavaline lehtvõti (näit 41 ja 36) siis pane see püstiasentisse otse mutrile (41) ja 36 harade vahele saad mingi lehe või varda panna ning seda kremplit keerata. Mina kasutan "vardana" 27 lehtvõtit (seda nagunii vaja kui 41 vastumutter lahti keeratud). Mina ei tea ja pole näinud 41 padrunit aga see oleks siis kõige mugavam varjant.
hannes24
Postitus Postitas hannes24 »
telli ise õige suurus :D
"ONU HEINO RALLITIIM"
sellistega seal ruumipuuduses on suht niru askeldada. eelistan ise kas lehtvõttit või padrunit. äärmisel juhul haamrit ja kruvikat :D
G63
Postitus Postitas G63 »
Androl on tutikas 412-ne tagatiib pakkuda,kui peaks vajalikuks osutuma.
Tiib juba tutikas olemas ja lähipäevadel poogitakse see kollasele koos tagapõllega külge. Täna siis sain oma kasutada igasuguseid tööriistu, kaasa arvatud 41 padrunit. Lõtk on tunduvalt väiksem aga rool on ka mõnevõrra raskem :D Ainus asi mis häirib, on see et rool ei tule enam ise tagasi.
