K 2140 kütusenäidik
mossejumal
Re: K 2140 kütusenäidik
no mul on paak täis mossel ja näidik näitas nulli siis koputassin armatuuri ja näidiku peale nüüd on näidiku osuti seal kus peab olema.
Seenior
Postitus Postitas Seenior »
Kui juhe lahti ja seier näitab täis paaki,tähendab,et juhtmed ja näitur on OK.Paagi andur- ujuk ongi tavaliselt probleemiks,tihti on ka uued ujukid vigased.Kontrolli ka,kas ujuki korpus läbi bensupaagi ikka massi saab.
svenson01
Postitus Postitas svenson01 »
mossejumala pakutud variant tulemust ei anna aga massi värki katsetan,aga ise kahtlustan ka vigast ujukit,tundub et teine oli ka praak tuleb edasi katsetada..tänud vastuste eest edastan kindlasti ka lahenduse
tänades kõiki kes aega leidsid!
mossejumal
svenson anna mulle ka vastus teada. mul mingi jama ei toimi nagu peab,vahest nagu hüppab ja siis ei tõuse üldse kui süüde sees.
svenson01
lisaks kütusenäidikule lõpetas eile töötamise ka laadimine,ühekorra ons eda varemgi juhtunud aga järgmine kord käima pannes hakkas ise uuesti tööle
täna hakkan siis lahkama vigasid
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
svenson01 kirjutas:lisaks kütusenäidikule lõpetas eile töötamise ka laadimine,ühekorra ons eda varemgi juhtunud aga järgmine kord käima pannes hakkas ise uuesti tööle
Vaatan et sa oled saanud omale korraliku vene masina.. Üks viga ajab teist taga.. Mul punasega sama lugu.. Saan ühe asja korda on 3 asja rikkis.. -.-
svenson01
laadimise probleem on harjad..nüüd muidugi laeb aga käivitan vändast..pool pööret ja töötab
kütusenäidik hakkas arvatavasti toimima kui sai vahetatud uuesti ujuk.
minu probleemid on tingitud sellest et masin seisab 8 kuud,vahepeal ei sõida vahest harva käivitan ja sõidab ainult suvekuudel ilusate ilmadega..seismine on auto surm teadagi
