küsiks veel et miks radika maha oled kiskund?
Tahmane lihtsalt.hannes24 kirjutas:pildi pealt tundub kolb natuke kahtlase välimisega, või on tahmane lihtsalt?
Äkki mäletad et vahetasin esisilda niiet mootor rippus lihtsalt laes oleva tala küljes. Kahjustiste vältimiseks võtsin selle eest ära. Ja niikuinii see radikas lekkis nats, et oleks pidanud selle varem või hiljem välja vahetama.SanderV kirjutas:küsiks veel et miks radika maha oled kiskund?
Mootor koos ja asi töötab. Ilusti vaikselt tiksub
Ainult üks mure...enne kui kaane maha võtsin, regullisin õlisurvet, ehk panin sellele vedrule mingi 1mmse seibi alla. Surve lendas kella järgi põhja. Võtsin seibi ära, nüüd käivitades ikka surve kella järgi põhjas.
Võimalik,et reduktsiooniklapp on kinni jäänud.Kindlam on mõne korraliku mehhaanilise manomeetriga kontrollida.
Seenior kirjutas:Võimalik,et reduktsiooniklapp on kinni jäänud.Kindlam on mõne korraliku mehhaanilise manomeetriga kontrollida.
Mõtlesin ise sama. Mõnipäev kontrollin üle.
Õlisurvega korras nüüd. Kolb oli tõesti kinni jäänud üles oma pessa. Nüüd panin külge ka mehhaanilise näidiku, külmast peast õrna toorega näitab 2. Minu jaoks täitsa piisav hetkel, sest sellel autol pole seda survet kunagi õieti olnud.
Loodetavasti saan homme külge installitud siis alumised õõtsad.
Alumised õõtsad küljes. Hetkel jääb asi seisma ülemiste õõtsade taha, kuna sinna ei ole veel usi pukse sisse pressitud.
Pilt siis mehhaanilisest õlisurve näidikust, mis sai eile külge pandud.
Hetkeseis üldpildis
Hetkeseis üldpildis
Helerohelisega pole praegu rohkem midagi teinud.
Kollasega ilma kindlustuseta sõites tuli ette, et pidi vahepeal tund aega peidus ootama et politsei ära läheks
Tänasest siis jälle kollasel kindlustus peal, homme lähen sellega Tallinna teeviidale ning pühapäeval Rapla kardirajale väikest üritust sõitma.
Reedene Tallinnas käik kollasega sujus kenasti. Kütet läheb sinna 10+ kanti 100 km kohta ikka. Homme võib siis autot näha Rapla kardirajal.
kui minekut tahta, siis see täiesti normaalnestern100 kirjutas:Reedene Tallinnas käik kollasega sujus kenasti. Kütet läheb sinna 10+ kanti 100 km kohta ikka. Homme võib siis autot näha Rapla kardirajal.
