Tere!
Kuna mossega saab palju mööda metsavaheteid sõita, tekkis mõte, et paneks läbivuse suurendamiseks IZ 412 tagateljele LUAZi rehvid ja tõstaks autot paari cm võrra kõrgemaks. Kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks?
Mosse kõrgemaks
Re: Mosse kõrgemaks
Üldiselt ette saab panna põllumajanduslikud vedrud (tõstavad täiesti piisavalt, volga omad on natuke liig), tagaotsale saad vedrulehti juurde panna (või vahetada kogu vedrupakk välja põllumajandusliku vastu - 8 või 9 lehega).
Kui soovid rohkem tõsta, saad tagasilla vedrude alla panna (kinnitused tuleb ümber keevitada), ette volga vedrud (lõikamata). Arvestama pead siis sellega, et tuleb ka vahetada välja amordid.
Re: Mosse kõrgemaks
Samuti tõstavad autot ka lihtsalt uued mosse originaalvedrud(vahet pole kas esimesed või tagumised), sest üldjuhul on originaalid ikka väsinud ja vajund.
Re: Mosse kõrgemaks
Ühel tuttaval olid tehtud tagavedrude tagumised kinnitused pikemaks, tagant oli paarkümmend sentimeetrit kõrgem.
Re: Mosse kõrgemaks
Huvitav kui pikaks need kiiged seal siis tehti et auto tõusis 20 cm jaguMartpoiss kirjutas:Ühel tuttaval olid tehtud tagavedrude tagumised kinnitused pikemaks, tagant oli paarkümmend sentimeetrit kõrgem.
Re: Mosse kõrgemaks
Vahet pole kumb äärmus, kardaaniristile hakkab ei mõju hästi lõpuks.
Aga samas ei maksa nad mossele midagi...
Re: Mosse kõrgemaks
Tagumise otsa saab nii kah kõrgeks kui panna põllumajanduslik nulliga vedru(kõige pikem) tavalise vedrupaki nulliga vedru alla(nii et 2 nulliga vedru on üksteise all),siis peab ainult kronsa tegema mis ei lase alumisel nulliga vedrul verupakiga risti minna.Uskuge mind,tagumine ots tõuseb tõesti(inetult)kõrgeks.Loodan et seletus ei läinud segaseks.Esimese otsa kohta ei oska midagi ütelda.
AZLK 2140 ´85a.
